有水有渝
第1楼2010/10/13
峰型的问题?换色谱柱能解决吗?以前手动进亲的时候,药典规定进10ul,我们只有20ul的定量环,直接用了,也没有关系,至少GMP认证的时候没有说起这个问题。
知足常乐!
第2楼2010/10/13
色谱柱过载,现在我不想更换色谱柱,想直接减少进样体积不知道这样可否?药典上好像没有专门的说明,只有关于流动相比例、柱温等
〓猪哥哥〓
第3楼2010/10/13
更改样品浓度或进样体积,如果不超出你的标准曲线,应该没什么问题。不过最好使样品浓度在曲线中间。
第4楼2010/10/14
条件是药典的方法(有关物质)规定是10mg/ml,进50ul,如果改为进10ul或者20ul,可以吗?那样也不知道在不在规定的曲线中间
第5楼2010/10/14
如果做的是有关物质,那么我觉得增加进样量没有问题,减少进样量可能就产生问题了,比如减少进样量的情况下,某些含量较低的杂质可能就检不出来了。如果减少进样量,那就得增加进样浓度,但增加进样浓度也要考虑高浓度时样品的溶解性能。不知道按药典方法操作,楼主所谓的峰形问题是怎么样的,能不能上个图看一下。
yanli4283
第6楼2010/10/14
请勿重复别人话灌水03yx2
第7楼2010/10/14
版友可以考虑一下楼上所说的情况,如果楼上所述对你的检测没有影响那应该没有问题,有影响就在验证这个影响是否还能达到质检的要求。
zlssz-1
第8楼2010/10/14
对你的检测没有影响就没有问题
第9楼2010/10/14
很抱歉,现在手上没有图谱主要就是峰有点前伸如果减少进样体积,各个杂质都能出峰,这样是不是就没有问题
naranjo
第10楼2010/10/14
做有关物质的保证对照溶液和供试溶液浓度比例符合要求就可以了,而具体的进样量不一定要按药典。样品如果用强于流动相的溶剂稀释会找出峰形的前伸。
