ICP光谱
changhongyong
第1楼2008/07/01
我们也是按照你说的步骤,就是在分析Add0时,还可以出强度值,可是分析Add1时,在检测完所有元素后,屏幕就没有反应了,用鼠标点击屏幕,出现提示"没有响应",(但是火焰没有熄灭),因此就不能进行后面的操作了.请问这种现象是什么原因造成的?怎样解决?
第2楼2008/07/01
我们都是在方法编辑中建立的,如你说的"Add0 Add1 Add2 Add3",我们是用的STD1 STD2 STD3 STD4表示的,我们的问题是在"手工"窗口中"分析标样"是发生的,测完STD1(Add0)后,进行STD2(Add1)时就进行不下去了.
clfgljg
第3楼2008/07/01
对于ICP来说高的稳定性和提升率一般采用的都是标准曲线法,很少用标准加入的
popo
第4楼2008/07/01
检查一下你的电脑吧,还有你的软件版本现在是多少的?可以换最新的3.4看看。我在3.4版本上都没有问题啊
第5楼2008/07/01
我们是3.0的版本
懒懒
第6楼2008/07/04
这种问题还是电脑的问题可能性大。和检测设备关系并不大。
watercloudy
第7楼2008/08/15
向楼主请教一下:对于校准方程式你为什么选择了选择线性插入法而不是其他方法,这些方法之间有什么区别?
