ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/11/23
只是尝试:1.适当改变一下等离子体的设置条件,可以将汞单独的一个条件进行分析;因为这四种元素的物理性质相差较大,分开测定可能相对好些;2.现在的Subarray的width和height是15×3;将其比例改为25×3,这样在谱图中dλ值会大于现在的0.050nm的,使进入谱图的左右空白平坦区域增加,选择左右扣空白点相对容易些;并且谱峰会相应变“瘦”。
霍苦堵
第2楼2006/11/23
Hg的吸附力太強了,還是用氫化物發生器好點,要不一般都很難做出比較好的結果的
第3楼2006/11/23
樓主,你們用的軟件是中文的?
maerbing
第4楼2006/11/23
我用的也是中文的TEVA软件,方便多了!同意上面说法,缩短背景,吸收峰的宽度,最好是中间吸收峰的宽度是2个单位,背景分别是1个单位。
zhjf1983
第5楼2006/11/23
中文的太帅了从哪里弄的呀我们单位的是英文的实在是费劲呀
andy5922
第6楼2006/12/04
我的是英文的啊,英文不太灵光啊.老兄有中文安装包吗?发个给我就好了! andy80922@21cn.com
yangyango2
第7楼2006/12/04
我刚学ICP-AES说不对的地方大家指教一下!图上的强度太小!是标样?是的话!这样的线不好测样的!换个线!或者改变参数试试!再不好的话!找出干扰的!然后在空白里面加如相应的量!这样来扣除干扰!不知道可以?谢谢指教!另外,中文的软件好羡慕!
cnw881
第8楼2006/12/05
请教,在那里改Subarray的width和height?
shmilu
第9楼2006/12/05
重装一个中文操作系统就达。
第10楼2006/12/05
method->elements->对应元素谱线->subarray
