abisepu
第1楼2008/07/02
加接近样品中含量的标准,做平行样;还有一种简单的办法就是取标准系列(曲线)中高、中、低三个浓度点标准加进样品中测。具体做法就是标准加进样品中再按样品处理方法进行处理测定,这个你应该清楚怎么做了吧。
It is me!
第2楼2008/07/02
回答得非常简练精辟!!!
pingly
第3楼2008/07/02
首先要用你的方法把你的样品的含量测定下,一般要平行测定6份,得出一个含量值,然后再把你的取样量降低1半,而另一半用的你标准品补齐,再去测定含量,高低浓度的话,就是每个浓度做3份,或者平行浓度的做6份,再测定。计算公式就是,(测得总量-样品含量)/加入的标准品量×100%,就可以了。
