JOE HUI
第1楼2022/05/19
楼主,跑纯流动相会不会有?,液相色谱出现“双峰”的原因很多,比如进样残留,进样针,色谱柱、溶剂、进样量、样品特性和pH值。? 以色谱柱为例,
分析单一纯物时,如果每个色谱峰都出现双峰,可以确定是色谱柱头受损或者是柱头污染了。可以将色谱柱反过来接,用流动相或其它溶剂冲洗掉堵在柱头的残留物,然后再反过来,一般都能解决。
??????? 像溶剂问题问题,
??????? 反相色谱流动相多为甲醇、乙腈、水,实验中往往会从中加各种添加剂以改善分离性能。有时候为了样品的溶解性或稳定性加入了一点的缓冲液,但是缓冲液的酸碱性可能会导致样品转化,从而产生双峰现象。可以更换缓冲液或者更换流动相试一试。
