液相衍生化问题
  • ningmengmeimiao
    2014/01/14
  • 前几天接触一个样品,无紫外吸收,需要衍生后才能检测,后就用衍生化定量检测其有关物质,但衍生后发现空白较杂,正好影响到其中一个杂质峰,后处理如下:
    (1)取1ml供试品溶液(1mg/ml,甲醇溶解)至顶空瓶,再加2ml衍生试剂,室温衍生1h后,即为供试品溶液;
    (2)取杂质混合溶液(1mg/ml,甲醇溶解)1ml至顶空瓶,再加2ml衍生试剂,室温衍生1h后,从中取1ml稀释1000倍作为对照溶液;
    (3)1ml甲醇至顶空瓶,再加2ml衍生试剂,室温衍生1h后,作为供试品的空白溶液,在从中取1ml稀释1000倍,作为对照品的空白。
    这样处理对照品的空白就没有干扰,但正确的操作是
    (2)取杂质混合溶液(1mg/ml,甲醇溶解)从中取1ml稀释1000倍作为对照溶液,再取该对照溶液1ml至顶空瓶,再加2ml衍生试剂,室温衍生1h后即得对照溶液
    (3)1ml甲醇至顶空瓶,再加2ml衍生试剂,室温衍生1h后,作为空白溶液;
    请问这两种操作有什么区别吗,纠结中啊,刚接触衍生化法,不是很懂,请各位前辈指导指导!
  • 该帖子已被版主-三人行加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2014/01/14
    杂质混合溶液先稀释后衍生比较合理。
  • zhaohua8011
    第2楼2014/01/15
    建议还是按照标准方法进行!
  • 急速蜗牛
    第3楼2014/01/15
    这种做法衍生剂的最终浓度变了,况且,2ml衍生试剂是否能完全衍生1mg杂质混合溶液是值得商榷的
  • ningmengmeimiao
    第4楼2014/02/24
    为什么呢,有什么原理吗?
    三人行(jncxyy2012) 发表:杂质混合溶液先稀释后衍生比较合理。
  • ningmengmeimiao
    第7楼2014/02/24
    经确认2ml衍生试剂是过量的,足够完全衍生。衍生剂的最终浓度变了,那是应该的,但我要的是衍生物的浓度,应该不影响吧?
    急速蜗牛(v2846979) 发表:(2)取杂质混合溶液(1mg/ml,甲醇溶解)1ml至顶空瓶,再加2ml衍生试剂,室温衍生1h后,从中取1ml稀释1000倍作为对照溶液;
  • 三人行
    第8楼2014/02/25
    和样品中的杂质浓度接近再衍生更合理。
    ningmengmeimiao(ningmengmeimiao) 发表:为什么呢,有什么原理吗?
  • 有水有渝
    第9楼2014/02/25
    两种方法区别就在于杂质是先稀释再衍生还是先衍生再稀释,我也建议先稀释再衍生,这样保证上机检测时的衍生试剂浓度是一致的。稀释前衍生试剂量是否足够也是要考虑的,同时衍生试剂的浓度与底物的浓度比值对衍生效果肯定是有影响的,比如稀释前后,这两种的比值就相差了1000倍。
    ningmengmeimiao(ningmengmeimiao) 发表:经确认2ml衍生试剂是过量的,足够完全衍生。衍生剂的最终浓度变了,那是应该的,但我要的是衍生物的浓度,应该不影响吧?
  • ningmengmeimiao
    第10楼2014/03/03
    我懂了,谢谢!
