5009.26-2023N-二甲基亚硝胺
  • Ins_ecd430ba
    2023/12/15
气质联用(GCMS)
  • 新手求助,安捷伦7000e,柱子是HP-5,根据国标升温程序SCAN跑了1μg/ml的标品,什么也没跑出来,求问大佬是柱子有问题还是升温程序有问题。没有农残库什么的,从SCANA开始到MRM该怎么做?
  • 安平
    第1楼2023/12/16
    这个组分保留比较弱,容易被溶剂延迟参数切掉。
    建议使用极性较强色谱柱,降低色谱柱的初始温度。
  • 迷途小输童
    第2楼2023/12/18
    这个用WAX柱会比较好,-5会拖尾比较严重
  • Ins_ecd430ba
    第3楼2023/12/19
    我们这个检的不是很多,因为我们是第三方检测的,大批量的是蔬菜水果的农残想着换柱子麻烦,想问在-5的情况下能不能跑出来
    迷途小输童(v3243701) 发表:这个用WAX柱会比较好,-5会拖尾比较严重
  • Ins_ecd430ba
    第4楼2023/12/19
    国标上初始温度已经是40了,还要再低嘛?如果我把阶段升温速率降低一下他会不会跟溶剂峰分开?
    安平(byron1111) 发表:这个组分保留比较弱,容易被溶剂延迟参数切掉。建议使用极性较强色谱柱,降低色谱柱的初始温度。
  • 安平
    第5楼2023/12/21
    试试看,
    先用高浓度标品做scan。
    溶剂延迟时间缩短试试
  • Ins_ecd430ba
    第6楼2023/12/25
    好的我再试试
    安平(byron1111) 发表:试试看,先用高浓度标品做scan。溶剂延迟时间缩短试试
  • 磊2544
    第7楼2024/04/09
    你好 ,你用-5的柱子做出来没有?我们液准备开展此项目,-5做农残比较多,也是不想换柱子
  • Insm_940a1436
    第8楼2024/04/09
    1ug/ml的含量太低了,20或者50的进一针先确定出峰位置或者方法能不能出峰。
