czhdll
第1楼2008/07/02
可以冲掉,用低流速冲洗24小时基本没问题,一般对柱子没有影响,最好流速低于0.3
活到九十 学到一百
第2楼2008/07/02
甲醇可以再高一点,10%左右。
se-pu
第3楼2008/07/02
觉得也是可以的,以前好像偶们冲过
nnsss
第4楼2008/07/02
不是可不可以的问题,是必须的,否则盐结晶是致命的,而5%的甲醇水冲洗是可以通过纯甲醇冲洗恢复柱效的
ichbinnasa
第5楼2008/07/02
原来是这样的,谢谢大家了.
It is me!
第6楼2008/07/02
很普通的冲柱子
天空之城
第7楼2008/07/03
基本的,冲完后记得用甲醇再冲下
〓猪哥哥〓
第8楼2008/07/03
可以。流速小些。没问题
qplongsan
第9楼2008/07/03
问题不大,不过我们科室基本都用10%的乙腈或甲醇冲柱子。
jingjing820910
第10楼2008/07/03
以前也有单位大姐告诉我用10%的甲醇冲柱子。 我没明白是什么意思,是要配成10%的溶液呢?还是两个泵的配比是1:10呢?
