紫外可见分光光度计(UV)
pfz1985
第1楼2009/06/09
什么厂?还有这功能?
lvqiuping888
第2楼2009/06/09
不是我们厂有这功能,是酸度计出现了问题,我问的是酸度计
tutm
第3楼2009/06/09
你这样的情况最好先看一下仪器的说明书,现在各厂家产品使用上会有一定的差异,没有使用过这种型号产品就不大好给你判断。如果说明书中有具体原因那可能很容易就能解决了。另外,你这个酸度计做得很人性化,但愿不会影响使用人的情绪,呵呵!
第4楼2009/06/09
您的回答太经典了,谢谢了,我看了说明书了,只要出现“哭脸”估计就是出问题了,现在就就是将就着用了,是在不行就换新的,那个电极还不便宜呢,你说的太对了,做实验的时侯可把我急坏了。
芝秋一叶
第5楼2009/06/09
什么牌子的酸度计这样牛B
eee9999eee
第6楼2009/06/09
还没用过带笑脸的酸度计,你可以参照说明书后的仪器故障原因进行简单维修,问题严重时找专业人士进行维修。
第7楼2009/06/09
如果说明书中没有具体原因,那也有可能是指示读数是否已经稳定的图标,“笑脸”可能表示测试值已经稳定,可以读取数值了;“哭脸”可能提示你等一下。瞎猜的。
kfsmf
第8楼2009/06/10
最好还是仔细读读说明书,若能调节到笑脸,就调节后使用吧!
第9楼2009/06/10
笑脸表示正常工作,哭脸表示不正常工作,我就不明白了,这个酸度计是新买的啊,没怎么用就能坏了,这种仪器是不是很容易坏啊,先说明一下,我买的可是正牌子的
第10楼2009/06/10
是屏幕上有一个小的笑脸,表示正常工作
