hellomyson
第3楼2010/02/20
不好意思,把m2写成了m0
"有区别,要看你使用的标准方法是如何规定的,现在你们的做法是考虑了空白液测试误差在内的",我还是不明白,是不是因为补偿液不稳定,所以调零的时候才考虑用水调零的?
还有,假设以水调零,测的补偿液的吸光度读数是0.12,其他5个标准液的分别是0.24,0.36,0.48,0.60,0.72,做曲线的时候是不是吸光度分别应该是0.12,0.24,0.36,0.48,0.60呢(5个标准液的吸光度分别减去补偿液的吸光度,补偿液的0.12不变)?
tutm
第5楼2010/02/20
呵这个区别主要是统计学上的差别,使用蒸馏水调零主要是能将你的空白液配制误差也考虑进去。我的意思是如果空白液足够稳定,它带来的影响是很小的,可以直接使用空白液做参比的。但是如果你所使用的标准方法中规定用蒸馏水,那你还是应该按标准操作。
“还有,假设以水调零,测的补偿液的吸光度读数是0.12,其他5个标准液的分别是0.24,0.36,0.48,0.60,0.72,做曲线的时候是不是吸光度分别应该是0.12,0.24,0.36,0.48,0.60呢(5个标准液的吸光度分别减去补偿液的吸光度,补偿液的0.12不变)?”
这儿其它5个溶液的吸光度不能减去“补偿液的吸光度”
hellomyson
第6楼2010/02/20
“C:绘制标准曲线 用标准比色溶液的吸光度减去补偿溶液的吸光度为纵坐标”怎么理解?
