气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/29
目前你有哪些仪器和色谱柱?定性最好采用单一气体看保留时间
皮皮鱼
第2楼2009/06/29
就这些组分,已经需要复杂气路了。不同样品,色谱气路设计完全不同;同样组成,含量不同可能差异也会产生的。你这些,基本要用到ms-5a,porapak-Q两种柱子了。一般定性的话,可以不用纯气体的。但是为了定量,所以必须要有标准气,你这个样品可以用混合标准气的。
tenky
第3楼2009/07/01
各组份的含量大致有多少?是微量还是常量?
紫风飘扬
第4楼2009/07/01
你这个类似LPG的检测成分,比照一下LPG 的检测方法吧,应该是几种柱子一起用的
capterry
第5楼2009/07/02
用大口径的PLOT柱试试
