原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2019/09/02
没看明白问题?或者你没明白问题混标和单标都可以使用的
Insm_e8dd114a
第2楼2019/09/02
是可以使用,但是我怕的是虽然吸光度差不多,但是有规定不可以使用,我刚刚配了元素的混标和单标的浓度差不多
ldgfive
第3楼2019/09/02
配制混合标准溶液,然后一个元素一个元素的测试是没有问题的
第4楼2019/09/02
已经验证,是没有问题的
第5楼2019/09/02
以前做技术支持,一个样品,测试很多元素,就是配制混标,进行测试的只是这样有一个缺点,就是标液用的比较快
rr丿
第6楼2019/09/03
可以用混标。
