气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/07/03
不使用为什么要升温呢?是否使用还需在相关流路选项里选择才会启动吧。一般只是受旁边使用中进样口的影响,使温度有一定的上升;你如何设定并不产生影响。
chengjingbao
第2楼2008/07/03
另二个进样口的加温程序没起动,其主要原因是这两个进样口没挂在你的主程序上。
shu-ting
第3楼2008/07/03
我所有的条件都没有改变,就是换了根衬管和石英棉,更换之前可以达到的阿 而且我们这里多台机器,它们不使用的进样口温度都可以达到预定值
第4楼2008/07/03
高人 我要怎么启动阿 怎么挂在主程序上阿 不明白阿
第5楼2008/07/03
高人 我要怎么启动它们阿 不 太明白呢
zyf_scipsfwd
第6楼2008/07/03
进入你的方法编辑界面,找到进样口的选项,将那两个进样口的加热器选择勾上就可以了,btw,没用过这款仪器,不过方法编辑的软件应该都是殊途同归。
第7楼2008/07/03
先问下:你三个进样口,是1个SPL,两个填充柱口吗?把具体情况说一下吧。在GC面板上,SET界面,LINE CONFG里,看下什么情况,你说的进样口有没有在里面?如果没有,是不启动的;如果有,但没有设定LINE,也是不启动温控的。
maxhuang
第8楼2008/07/03
同意,建议你在方法里把那两个进样口去掉或是把温度设定成off
第9楼2008/07/23
谢谢您啊,您说的给我很大启示,工程师说,毛细管柱只能挂一个进样口
