气相色谱(GC)
人生如逆旅,我亦是行人
第1楼2024/04/23
于是我更换了色谱条件,改为了40度保持5分钟放大后标准曲线峰型也不好,甲醇保留时间是3.3分钟 甲醇保留时间是3.3分钟 标准曲线和样品,最矮的是样品红色是白酒,黑色是150ug/ml的标准溶液,蓝色是白酒加标这一次更改了环境,峰型也不好看,但是能不能使用呢?能不能给甲醇定性定量呢?飞行检查时这种色谱图能不能说得过去呢?
通标小菜鸟
第2楼2024/04/23
楼主,你这甲醇的峰型确实不太好看,峰型不对称,峰还呈前倾状。不知道楼主是否验证过这种出峰情况下的方法稳定性?比如配制多个浓度点,绘制一条曲线,看一下线性。还有配制低,中,高三个不同浓度,连续进样6针,计算一下保留时间和峰面积的RSD有多少。通过这些参数来评估一下,另外建议楼主增加分流比,看一下是否能够让峰型好转。
安平
第3楼2024/04/24
楼主详细描述具体的分析条件为好。可以考虑,提高柱流速,增加一点分流比试试。可以降低衬管石英棉填充量
cadicy
第4楼2024/04/25
wax色谱柱走出来的甲醇就是这样子,拖尾,不对称。我发现用DB-624峰型还略好一点。
zyl3367898
第5楼2024/04/25
图谱不好看,可以用新高惰性衬管。
第6楼2024/05/01
换DB624柱试试。
