分析化学
liu999999
第1楼2008/07/03
凡士林堵了,用针灸用的细长针透透吧。
benny8254
第2楼2008/07/03
用钢丝或者针透一透重新涂凡士林,涂敷的时候不能太厚,要均匀。
雾非雾
第3楼2008/07/03
以前用酸式滴定管时,只在旋转阀的两端涂一点点凡士林能起到密封作用不漏就行,在通孔附近不应该有凡士林最好。当然买的时候最好挑不漏的比较好。
navce
第4楼2008/07/03
用洗耳球从滴定管上边把滴定液吸进去,溶液充满而且没有气泡的
唐伯猫点蚊香
第5楼2008/07/04
到入热水,一分钟后打开活塞.
roland2008
第6楼2008/07/04
综述以上,应该都是从解决密封方面着手的,也就是检查凡士林的涂布效果,有没有堵住小孔,一切正常的话,应该不会有气泡的.
treasure
第7楼2008/07/04
同意.不要涂太多.
tangldy
第8楼2008/07/04
指的是溶液还能漏下,但是有一定气体空间无法充满呢,还是根本就不漏液了?前者斜向滴定管,快速打开塞子,或者嘴尖套上橡皮管,如碱式滴定管一样排除气泡;后者用铬酸洗液之类清洗,重新涂油组装。
wlx0502
第9楼2008/07/05
同意楼上的意见,应该时凡士林惹得祸
