分析化学
It is me!
第1楼2008/07/03
你用的不是液相吧???1.1min几乎不保留的。一般似乎好像是5%以内吧
东方逸
第2楼2008/07/03
出峰时间实在也太靠前了。这个只能靠自己把握了。另外,就是用其它方法进行确证。
fly-fish
第3楼2008/07/03
首先,需要调整一下你的液相条件,这么早出峰,很难判断你的样品里是否含目标化合物.此外,保留时间是定性的一个手段,但还需要其它手段来辅助.同一保留时间出峰的未必是你的目标化合物,同样,由于基质及化合物性质的影响,同一物质保留时间有时也会出现偏差.你可以通过光谱图或加标实验来帮助你进行定性
第4楼2008/07/03
Easy-Boy
第5楼2008/07/04
很多溶剂峰都是在这个位置出峰的,很难判断的。改改色谱条件吧。
coolkid
第6楼2008/07/04
谢谢上面几位好心人解答!原因正如大家所说,色谱条件设置不妥,保留时间太短!
lajsunny
第7楼2008/07/04
如果待测组分分离度够好,一般保留时间偏差在百分之一内认为是同种物质。
〓猪哥哥〓
第8楼2008/07/04
一般保留至少在5min中以上吧。该条件。从新摸索。
