颗粒度测量
第1楼2005/03/25
主要是颗粒凝集,跟分散有关
第2楼2005/03/26
分析什么样品?其原因是样品池中样品混合不均匀。
第3楼2005/05/17
如果越来越大,表明颗粒随着时间推移发生凝聚如果越来越小,表明颗粒可能被搅拌力破碎应该选择合适的透过率进行测量,这需要摸索
第5楼2005/05/23
早发现了这个问题,就是不知道怎么回事儿。单分散的聚苯乙烯胶乳没问题,所以我认为,还是样品自身的问题,比如:样品中杂质或灰尘的影响...
第6楼2005/06/29
We use the alcohol to be the distraction deagent when we analyze the size of metal.
第7楼2005/07/01
你是用什么样品?
第8楼2005/07/01
我是搞无皂乳液的,为了要了解乳液的稳定性,每隔一段时间我要测一次粒径,似乎不像你说的.
第9楼2005/07/01
啊,你该检查一下,你测试的条件及配样的浓度,这个很重要.
第10楼2005/07/01
如果你怀疑你的测试结果,你应该去做电镜,两个结果一对照.
第11楼2005/07/01
电镜和pcs所测得结果规律应该是差不多,但你要注意:对同一个样,电镜所测的粒径比pcs的粒径要小,主要是电镜是干态,粒子收缩,而pcs是处于溶涨状态
