气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/10/07
如果没有较多的动手经验,不建议你去动。
天马
第2楼2011/10/07
好像那个不复杂的,一般也不容易坏,我以前用过个北分天普的好像是,坏了,拆开后捣鼓了几下又好了,呵呵
xiao-jin
第3楼2011/10/07
电解槽拆卸很麻烦,首先拆卸要用必要的工具,当打开电解槽时要防止槽内的电解液污染你的环境。如果是极板问题还得要更换,由于电解槽内的电解板是并排着,更换过程中既要保证重新安装是正确的,又要保证电解槽不能有漏气,重新装好后还要通气检漏。对于专业人员他可能操作方便,而对于很长时间才碰见一次的事情,投入太大的精力是没有意义的。
4811794
第4楼2011/10/07
你要拆电解池,是发生器是不产氢了了吗?一般只要不是不加水干烧,那东西也不会坏。还是直接换一个吧,就几百元而已。要是前面板显示有流量(好几百),压力起不来,那是漏气了。
wangtao0726
第5楼2011/10/12
最好别拆,拆了后再装上容易漏液的,并且不安全
yzguo
第6楼2011/10/13
最好联系厂家维修,电解池很复杂。
蓝水月
第7楼2013/06/23
国产电解池大约需要多少钱?
DeeperBlue
第8楼2013/06/23
我们拆过,不过觉得不值当。确实存在以上说的风险。动手能力不强的话,还是免了吧。
wolf8201
第9楼2014/05/16
我最近拆了个废仪器,型号:GC300C氢气发生器,遗憾的是水气隔膜和阴、阳丝网电极被黑色污染。附图。
zyl3367898
第10楼2014/05/17
可以把仪器给厂家邮去,让厂家检查更换。
