〓猪哥哥〓
第1楼2008/07/05
记得以前写试验报告的时候,分别做了三次,得出三个实验结果,我们用的都是你说的第二种方法。取三个结果的平均值
有水有渝
第2楼2008/07/05
我觉得取三个的平均值比较合理,这批样品结果出给部门领导看还行,要出厂放行那就要慎重了,除非别人检测的都比你高,不然到市场上还没流通几个月,还过有效期含量就不合格了,成了劣质产品了,呵呵
神话
第3楼2008/07/05
如果你做的结果是准确的话,这批样品的投料一定是有问题,先查明原因。之后看你的样品(以前如果做过留样,看看他含量的变化)是不是很大,至于是不是取平均值,那要看这三个人的检验水平,不能一概而论。
surfenliang
第4楼2008/07/05
[quote]原文由 hanhan68 发表:标准限度90.0~110.0%第一检验者检验结果为89.3%,第二检验者检验结果为90.1%,第三检验者结果为90.3%,其中一个已经不合规定了,而其他两个却是符合规定的!这样的数据没什么意思。特别是第一个样品,与其他相比,偏差有点大。建议多检验几次!
深海的海豚
第5楼2008/07/05
第一个结果已经在限值范围之外,不应该和后两个取平均。基本同意楼上的观点,这个样品可能存在问题,不应该轻易放过,合格的两个数据也是刚刚合格,一旦有实验室偏差存在就会产生很大问题,建议1.多点取样或加大抽样数量复测。2.如果是大批量生产样品,应对该批次进行调查,并做为重点考察批次。
liu999999
第6楼2008/07/06
建议按照LZ介绍的第一种方法进行数据处理
懒懒
第7楼2008/07/06
还是应该取三个的平均值吧。这些差距有可能是检验人员操作经验造成的。我们这就有这情况。我们是哪个影响大取哪个。比如太高不好,我们就取最高的。
喜欢干活的傻人
第8楼2008/07/06
好
天空之城
第9楼2008/07/06
其实在做时应该一个人做的,减少误差,多做几个样,如果一个人做(按标准来)差别还是那么大的话那就是样品的问题了 还有,会不会你们取样的问题?
