阿du
第1楼2008/09/27
你是指操作还是理论?用什么工作站或者处理机?理论方面请参考岛津的色谱培训资料,操作请参考相关说明书,版里都有的。
山羊
第2楼2008/09/27
最简单就是将图谱数据打出来自己算
风之彩
第3楼2008/09/27
说的太不清楚了,是指用工作站的定量软件吗?
wfxin
第4楼2008/10/02
是操作方面,我用的是LCsolution工作站,由于是刚接触,所以对操作还不是太熟悉!我现在基本上是自己手工计算,没有用工作站里的自动定量系统。不知道是否有比较简单的操作方式?
雾非雾
第5楼2008/10/02
这是个人习惯的问题,我们同事就是不用自动定量,都是手动定量,个人理解各有各的优缺点.都行.要想简单还是用自动定量,不过要把相关的参数设好,要不还不如手动定量准确呢.
天使爱美丽
第6楼2008/10/06
你用的是什么型号的啊?一般岛津分析软件上都带有自动定量分析的。我用的是LC-20A。在LC-solution 再解析上,选择分析图标,然后先对你进的标样进行定量分析,定量分析有步骤提示,一步一步按照提示进行操作就行了,然后将所建立的标样方法进行保存。打开你所要定量的样品,将刚刚建立的方法拖过来就行了。论坛上有一些帖子,说的很详细的。你可以搜搜。
fengsifegnsi
第7楼2008/10/06
我们这边也有岛津的仪器,不过接的工作站和你们的不一样,但是我们大都是用手动的,还要全过程都是一个人进行比较好,希望你早点解决这个问题,!
