yangjing888
第3楼2008/07/08
首先,要确定楼主是否已经买了橡胶硬度计?
不同硬度计的使用,还是有所区别的
还有楼主问的标准,应该关注的是 你的产品执行标准
就是 产品的试验方法(GB里面很详细的)
邵氏硬度计(又称肖氏硬度计,这是因为硬度计都以外国人的姓氏称呼,译音不同就有不同的中文字)。我国在这方面标准不多,只有HA和HD两种,前者为较软橡胶类硬度参数,后者为较硬的橡胶或塑料硬度参数。需要指出,有的塑料硬度很高,如“赛钢”(可做成齿轮等耐磨件),并不适合于用邵氏硬度计来测硬度。
国产的邵氏硬度计有:LX-A(适合于较软的橡胶或塑料)和CY-D(适合于较硬的橡胶和塑料)两种。
外国的种类较多。日本“得乐”牌有:GS-701N(适合于海绵、毛毯、软质橡胶、硬质发泡胶等),GS702N(适合于硬质橡胶,软质塑料等),GS706N(适合于一般橡胶),GS709N(适合于一般橡胶、一般软质塑料)。日本的ASKER、美国的PTC又各自立其规格,但硬度标准仍为0—100度。
邵氏硬度计可手工测量,由于手工的力度控制不是很稳定,所以可以加一底座,用定压荷重器施力,测量就比较准确。但一般底座都比硬度计本身贵好多。由于我国对橡胶硬度的精度要求并不太高,许多厂家就省去底座。
翅膀还没硬的小鸟
第4楼2008/07/09
能上传个橡胶测试试验标准吗?
yangjing888
第5楼2008/07/09
橡胶行业产品测试遵循的相关国家标准
高聚物多孔弹性材料弹性的测定
高聚物多孔弹性材料压缩永久变形的测定
高聚物多孔弹性材料拉伸强度和扯断伸长率的测定
高聚物多孔弹性材料空气透气率的测定
橡胶燃烧性能测定 氧指数法
硫化橡胶金属含量的测定 火焰原子吸收光谱法 第四部分:铁含量的测定
橡胶中铁含量的测定1,10-菲啰啉光度法
硫化橡胶中锌含量的测定 EDTA滴定法
橡胶国际硬度(30~90IRHD)的测定袖珍硬度计法
橡胶热导率的测定 瞬态热丝法
硫化橡胶老化表面龟裂试验方法
高硬度(85~100IRHD)硫化橡胶硬度的测定
硫化橡胶滑动磨耗的测定
磁性橡胶性能的测定方法
硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定
硫化橡胶与金属粘合强度的测定 拉伸法
未硫化橡胶门尼粘度的测定
橡胶胶料初期硫化特性的测定 门尼粘度计法
高聚物多孔弹性材料凹入度法硬度试验
生胶和混胶塑性值及复原值的测定 平行板法
硫化橡胶小试样(德尔夫特试样)撕裂强度的测定
硫化橡胶与金属粘合剪切强度测定方法 四板法
硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法
橡胶结晶效应的测定 硬度测量法
橡胶和塑料撕裂强度及粘合强度多峰曲线的分析方法
硫化橡胶 性能优选等级
硫化橡胶中锰含量的测定 高碘酸钠光度法
硫化橡胶中橡胶含量的测定 管式炉热解法
硫化橡胶中总硫量的测定 过氧化钠熔融法
硫化橡胶中金属含量的测定 火焰原子吸收光谱法 第五部分:锰含量的测定
橡胶燃烧性能测定 垂直燃烧法
硫化橡胶耐臭氧老化试验 动态拉伸试验法
硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛的测定 环状试样
硫化橡胶中镁含量的测定 CyDTA滴定法
硫化橡胶中钙含量的测定 EGTA滴定法
橡胶中结合苯乙烯含量的测定 分光光度法
橡胶制品用原材料筛余物的测定 分光光度法
硫化橡胶屈挠龟裂的测定
硫化橡胶裂口增长的测定
硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法
分级用硫化橡胶动态性能的测定 强迫正弦剪切应变法
硫化橡胶自然贮存老化试验方法
硫化橡胶热氧老化试验方法 管式仪法
高聚物多孔弹性材料加速老化试验
硫化橡胶与减数粘附性及对金属腐蚀作用的测定
硫化橡胶在玻璃下耐阳光曝露试验方法
硫化橡胶灰分的定性分析
橡胶及橡胶制品组份含量的测定 热重分析法
橡胶与橡胶制品的试验方法 标准精密度的测定
橡胶游离的测定 铜螺旋法
橡胶中硫化物型硫含量的测定 碘量法
橡胶游离硫的测定 电位滴定法
硫化橡胶与金属粘接180°剥离试验
硫化橡胶人工气候老化(碳弧灯)试验方法
硫化橡胶低温脆性的测定 多试样法
硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定
橡胶中聚异戊二烯含量的测定
硫化橡胶湿热老化试验方法
橡胶中丁基橡胶或聚异丁烯含量的测定
不饱和橡胶中饱和橡胶的鉴定 第一部分 酸消化法
橡胶用无转子硫化仪测定硫化特性
硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法
硫化橡胶与钢丝帘线粘合强度的测定
硫化橡胶分类 橡胶材料
旋转轴唇形密封圈术语
硫化橡胶回弹性的测定
硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法
硫化橡胶短时间静压缩试验方法
硫化橡胶在常温和高温下压缩应力松弛的测定
硫化橡胶在驱挠试验中温升和耐疲劳性能的测定 第二部分 压缩屈挠试验
硫化橡胶伸张疲劳的测定
硫化橡胶耐液体试验方法
硫化橡胶绝缘电阻率测定
硫化橡胶工频介电常数和介质损耗角正切值的测定方法
硫化橡胶高频介电常数和介质损耗角正切值的测定方法
硫化橡胶工频击穿介电强度和耐电压的测定方法
硬质橡胶横向折断强度的测定方法
硬质橡胶抗冲击强度试验方法
硬质橡胶硬度的测定
硬质橡胶耐热试验方法
硫化橡胶曝露与自然气候或人工光后性能变化的测定
硬质橡胶抗剪切强度试验方法
硬质橡胶抗张强度和扯断伸长率的测定
硬质橡胶压碎强度的测定方法
导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法
硫化橡胶与织物帘线粘合强度的测定 H抽出法
生胶和混炼胶的塑性测定 快速塑性计法
橡胶大气老化试验方法
橡胶热空气老化试验方法
橡胶与单根钢丝粘合强度的测定 抽出法
硫化橡胶中游离硫含量的测定 亚硫酸钠法
硫化橡胶中炭黑含量的测定 热解法
橡胶中溶剂抽出物的测定
天然生胶塑性保持率的测定
模压、压出和压延实心橡胶制品的尺寸公差
硫化橡胶全硫含量的测定 氧瓶燃烧法
橡胶灰分的测定
硫化橡胶中防老化剂的测定 薄层色谱法
硫化橡胶中锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法
硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定
硫化橡胶撕裂强度才测定(裤形、直角形和新月形试样)
硫化橡胶邵尔A硬度试验方法
硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定
硫化橡胶密度的测定
橡胶密封制品术语
硫化橡胶或热塑性橡胶试验用试样和制品尺寸的测定
输送带与传动带术语
橡胶聚合物(单一及并用)的鉴定 裂解气相色谱法
硫化橡胶中促进剂的测定 薄层色谱法
硫化橡胶中炭黑分散度的测定 显微照相法
硫化橡胶国际硬度的测定(30~85IRHD)常规试验法
硫化橡胶国际硬度的测定(30~85IRHD)微型试验法
硫化橡胶赵氏及邵坡尔硬度试验方法
硫化橡压缩耐寒系数的测定
硫化橡胶拉伸耐寒系数的测定
硫化橡胶低温刚性测定吉门试验
硫化橡胶高温拉伸强度和扯断伸长率的测定
橡胶物理试验和化学试验术语
轮胎名词术语及其定义
生橡胶 挥发分含量的测定
橡胶压缩或剪切性能的测定(扬子尼机械示波器)
硫化橡胶中金属含量的测定 火焰原子吸收光谱法 第二部分 铜含量的测定
橡胶软管术语
橡胶或塑料涂覆织物 术语
硫化橡胶分类 分类系统说明
硫化橡胶透气性的测定恒容法
硫化橡胶透气性的测定恒压法
硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力应变性能的测定
硫化橡胶低温特性的测定 温度回缩法(TR试验)
硫化橡胶或热塑性橡胶 常温高温和低温下压缩永久变形的测定
硫化橡胶与金属粘合的测定 单板法
硫化橡胶与刚性材料粘合强度的测定 圆锥形件法
硫化橡胶耐臭氧化试验 静态拉伸试验法
硫化橡胶溶胀指数(SI)测定方法
橡胶鉴定 红外分光光度法
橡胶中铜含量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸锌光度法
硫化橡胶中炭黑含量的测定 硝酸硝化法
炭黑术语
硫化橡胶或热塑性橡胶样品和试样的制备 第一部分:物理试验
低硬度硫化橡胶(10~35IRHD)的硬度测定
硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)
橡胶获得高于或低于常温试验温度通则
橡胶胶料硫化特性的册(圆盘振荡硫化仪法)
弹性体动态试验的一般要求
硫化橡胶老化性能的测定(拉伸应力松弛试验)
氧瓶燃烧法测定橡胶和橡胶制品中的氯含量
橡胶中铅含量的测定 双硫腙光度法
硫化橡胶中金属含量的测定 火焰原子吸收光谱法 第三部分 铅含量的测定
硫化橡胶中聚合物的鉴定 化学方法
橡胶与橡胶制品通用术语
再生橡胶术语及定义
食品用及医用橡胶制品术语
胶乳制品术语
硫化橡胶耐磨性能的册(用阿克隆磨耗机)
橡胶试样环境调节和试验的标准温度、湿度及时间
橡胶试验胶料的配料、混炼和硫化设备及操作程序
硫化橡胶物理试验方法一般要求
橡胶配合剂水分散体沉降量的测定
橡胶配合剂水分散体总固体含量的测定
橡胶密度的测定 直读法
硫化橡胶与薄片摩擦系数的测定 滑动法
胶乳海线性尺寸测定
胶乳海绵表观密度测定
橡胶用非炭黑配合剂术语
橡胶制品 杂品术语
模压和压出橡胶制品外观质量的一般规定
橡胶火焰试验术语
硫化橡胶伸张时的有效弹性和滞后损失试验方法
硫化橡胶多次压缩试验方法
橡胶试验数据分布类型检验规则
橡胶浆粘度测定方法 旋转粘度计法
硫化橡胶弹性模数的测定方法
硫化橡胶定伸永久变形的测定方法 模数测定器法
有很多的,楼山需要哪个丫??
嘻嘻
更多见:http://www.okyiqi.com/pages_jishuzixun/30.html
︶ㄣ青蟲CC
第6楼2008/07/11
LX-A型邵氏硬度计使用说明
关于橡胶硬度计误差的问题,总结发现,主要是原因是使用不当造成。
使用方法:
把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上,不能有任何振动,并保持压足平行于试样表面,以使压针垂直地压入试样,所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触,除另有规定,必须在压足和试样完全按触后1秒内读数,如果是其他间隔时间读数则必须说明,在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次,取其平均值。
使用须知:
⑴、测定前应检查硬度计的指针在自由状态下应指向零位。如指针量偏离零位时,可以松动右上角压紧螺钉,转动表面,对准零位。然后将硬度计压在玻璃板上,压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时,指针应指向100+/-0.5HA,如不指向100+/-0.5HA时,可轻微按动压针几次,如仍不指100+/-0.5HA时,则此硬度计不能使用。如在邵氏硬度计测试机架上使用时,可拨动手柄,使工作台上升至定荷砝码抬起,使压针端面与压足平面紧密接触于玻璃工作台时,指针应指向100+/-0.5HA。如不指100
+/-0.5HA时, 可调整工作台平面的调节螺钉,若调整后指针仍不指100+/-0.5HA时,最好送生产单位调整为宜。
⑵、橡胶的试样及试验温度要求; ①、橡胶的试样厚度不小于6mm,宽度不小于15mm,长度不小于35mm,试样厚度不足6mm时,可用同样胶片重叠测定,但不超过3层。并要求胶片上下平行。 ②、检定时室温为23℃±5℃,检定前硬度计在此温度下至少存放1小时。
⑶、塑料试样及试验温度要求; ①、塑料试样为正方形,边长50mm、厚度6mm。也允许采用50×15mm的试样。 ②、在可能的情况下,试样在测试前应按照GB/T2941-1991规定在实验室标准温度下进行调节。比对试验或系列试验必须在相同温度下进行。
⑷、橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。
⑸、硬度计使用35000次后,建议每使用10000次左右按GB531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。
⑹、硬度计使用完毕后,装入仪器盒或仪器箱内,放置干燥处,防止受潮。
⑺、定荷测定架上的升降小轴和工作台底部,请注意经常揩擦干净,涂少量防锈油,以防生锈。
⑻、使用邵氏硬度计时,当A型硬度计示值低于10HA时是不准确的,测量结果不能使用。A型硬度计测量值超出90HA时推荐使用D型硬度计。
︶ㄣ青蟲CC
第7楼2008/07/11
不知道楼主用的是什么硬度计,我传个时代 TH210邵氏硬度计使用说明书看看吧!
前 言
本硬度计是一种先进的一体化数显式硬度测量仪器,该硬度计集测量装置和数据处理于一体,使用先进技术,具有结构紧凑、测值准确、携带方便、造型美观、重量轻和易于操作等优点,通过 RS232 通讯电缆还可以与计算机进行通讯。在您开始使用本仪器之前,请您务必详细阅读这本“使用说明书”,它将会为您正确使用本仪器提供必要的帮助,希望能使您满意。
本硬度计符合以下标准:
·企业标准《TH2 系列邵氏硬度计》Q/HD SDF009-2003
·《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》GB/T 531-1999
·《塑料邵氏硬度试验方法》GB/T 2411-80
·国际标准
《Rubber—Determination of indentation hardness by means of pocket
hardness meters》 ISO7619
《Plastics and ebonite—Determination of indentation hardness by
means of a durometer(Shore hardness)》ISO868
·美国标准
《Standard Test Method for Rubber Property — Durometer Hardness 》
D 2240-02
·日本标准
《Hardness Testing methods for rubber,vulcanized or thermoplastic》
JIS K6253
3
目 录
一、概述:
1.1 主要特点及使用范围………………………………………(4)
1.2 基本原理……………………………………………………(4)
二、技术参数 ……………………………………………………(4)
三、主要功能及配置:
3.1 主要功能……………………………………………………(5)
3.2 基本配置……………………………………………………(5)
3.3 选购件………………………………………………………(5)
四、仪器主要部分名称及其使用方法:
4.1 主机各部分名称……………………………………………(5)
4.2 防护套使用方法……………………………………………(5)
4.3 电池仓使用方法……………………………………………(6)
4.4 安装孔盖使用方法…………………………………………(6)
4.5 显示屏使用方法……………………………………………(7)
4.6 按键的使用方法……………………………………………(8)
4.7 通讯接口以及外接电源插座使用方法……………………(8)
五、功能设置:
5.1 开机…………………………………………………………(8)
5.2 最大值功能…………………………………………………(9)
5.3 平均值功能及测量次数功能设置…………………………(9)
5.4 自动关机功能………………………………………………(11)
六、测量方法:
6.1 测量前准备…………………………………………………(11)
6.2 硬度计校准…………………………………………………(11)
6.3 操作方法……………………………………………………(12)
6.4 与计算机通讯………………………………………………(12)
七、注意事项………………………………………………………(13)
八、保养与维修……………………………………………………(14)
附:
用户须知………………………………………………………(15)
产品质量跟踪单………………………………………………(16)
( 2004 年 07 月修订版 )
︶ㄣ青蟲CC
第8楼2008/07/11
一、概述:
1.1 主要特点及使用范围:
时代 TH210 邵氏 D 硬度计(以下简称硬度计)是一种先进的一体化数显式硬度测量仪器,该硬度计集测量装置和数据处理于一体,使用先进技术,具有结构紧凑、测值准确、携带方便、造型美观、重量轻和易于操作等优点,通过 RS232 通讯电缆还可以与计算机进行通讯。它主要用来测定硬塑料和硬橡胶的硬度,例如:热塑性塑料、硬树脂、地板材料、保龄球等,特别适合于现场对橡胶和塑料成品的硬度测
量。
1.2 基本原理:
将具有一定形状的钢制压针,在试验力作用下垂直压入试样表面,当压足表面与试样表面完全贴合时,压针尖端相对压足平面有一定的伸出长度 L(见图1)。以 L 值的大小来表征邵氏硬度的大小,L 值越大,表示邵氏硬度越低,反之硬度越高。计算公式为: HD = 100 - 式中 HD 为邵氏 D 硬度。
由公式可知:邵氏 D 硬度与压针位移量有关,通过测量压针的位移量,即可计
算出邵氏 D 硬度值。本硬度计用传感器测量出压针位移量,再通过 CPU 计算处理,得出邵氏 D 硬度,并直接显示出邵氏 D 硬度值。
(图 1)
二、技术参数:
·测量范围:0HD ~100HD
·测量误差:在 20HD ~90HD 内, 误差≤±1HD
·分 辨 力:0.2HD
·环境温度:0℃~40℃
·电源:1.55V×3 扣式电池或 4.5V 交直流电源适配器
·外形尺寸: 173mm×56mm×42mm
·重量: 233g
三、主要功能及配置:
3.1 主要功能:
·具有峰值锁存、平均值计算及欠压报警功能;
·用时代之峰科技有限公司 RS232 通讯电缆能与计算机进行数据通讯;
·具有自动关机功能;
3.2 基本配置:
TH210 ① 主机一台 V357 ② 扣式电池三节
3.3 选购件:
RS232 ① 通讯电缆 4.5V ② 交直流电源适配器 ③邵氏硬度测试台
四、仪器主要部分名称及其使用方法:
4.1 主机各部分名称(见图 2):
( 图 2 )
1.通讯接口 2.外接电源插座 3.防护套 4.显示屏 5.按键
6.测量装置 7.电池仓 8.安装孔盖
4.2 防护套使用方法:
防护套主要用来保护硬度计压针尖端在非工作状态下免受冲击用的,在使用硬
度计测量前,应首先从硬度计上卸下防护套,用手握住防护套并用力沿测量装置套
筒向下拔出,即可卸下防护套。在结束测量工作后,还要及时戴好防护套,将防护
套套在测量装置套筒上并用力向上推进,直至与主机壳体卡紧为止,即可将防护套
安装到位(详见图 3)。
4.3 电池仓使用方法:
将大拇指尖插入电池仓开启凹槽,并稍用力向外扳动,使电池仓绕转轴转动约
90°后打开(见图 4),然后放入三节钮扣电池,此时要注意电池的极性要正确,电池正极符号“+”与电池仓转轴附近标注的“+”符号方向一致即可,最后将电池仓反向转动,直至与主机外壳贴紧关闭为止(见图 5)。
4.4 安装孔盖使用方法:
安装孔盖主要用来封堵硬度计顶部的安装孔,在使用邵氏硬度测试台测量时,
必须卸下该件,露出安装用螺纹,此时用大拇指肚压在该件外面的凸棱上,并用力
向下(背离显示屏方向)推,即可卸下该件(见图 6)。安装孔盖的安装方法与拆卸方法相似,只是方向相反。
4.5 显示屏介绍:
显示屏用来显示测量结果以及硬度计的工作状态,整个显示屏共有 5 个显示
区,见图 7 其各部分含义如下:
1---MAX 为最大值功能设置符号(硬度计自动锁存本次测量峰值);
2---AVE 为平均值功能设置符号;
3---BATT 为欠压显示符号,表示电池电压不足;
4---测量的硬度值;
5---测量次数。
4.6 按键的使用方法:
按键用于对硬度计开关机以及相关功能的设置(见图 8),每个按键的
功能如下:
N/AVE----平均值功能键以及测量次数功能键;
MAX------最大值功能键;
ON/OFF---开关键(红色);
4.7 通讯接口以及外接电源插座使用方法:
通讯接口与 RS232 通讯电缆连接,可与计算机通讯。外接电源插座与 4.5V 交直流电源适配器连接,可以代替电池供电,具体连接使用方法见图 9。
1.计算机 2.通讯电缆 3.交直流电源适配器 4.硬度计 5.试样
︶ㄣ青蟲CC
第9楼2008/07/11
五、功能设置 :
5.1 开机:
按动开关键 ON/OFF,显示屏首先显示“0”,数秒后,显示数值变为
“00.0”,此时硬度计测量程序开始工作(见图 10)。关机时,再次按动开
关键 ON/OFF 即可。
5.2 最大值功能:
按下 MAX 键,屏幕显示 MAX 符号(见图 11)。此状态下测量后所显示的硬
度值为本次测量过程中的最大值(硬度计具有自动锁存峰值的功能),如果
要取消此功能,只要再按一次 MAX 键即可,此时 MAX 符号将消失。
在此功能下(不设置平均值计算功能时),每次进行下一次测量前,均
需要按 MAX 键清零(MAX 符号也随着消失),然后再次按动 MAX 键进行测量
5.3 平均值功能及测量次数功能设置:
按下 N/AVE 键(未设置最大值功能时),屏幕上“00.0”消失,同时屏
幕显示 AVE 符号,屏幕右下角显示测量次数(在未设置具体次数前该处显
示前一次测量设置的测量次数,图中假设上一次测量次数为 7),见图 12,
此时应立即进行测量次数设置,设置方法见下面第①条说明,假设设置的
测量次数为 3,此时显示情况见图 13。测量次数设置完数秒后,硬度值显
示区恢复“00.0”,同时测量次数值也变为“0”,见图 14,表明该功能
设置成功,可以进行测量。如果要取消此功能,只要再按一次 N/AVE 键即
可,此时 AVE 符号以及测量次数值消失。
①测量次数设定方法:
在图 12 状态下,继续按动 N/AVE 键,即可设置测量次数,测量次数最大值
为 9,在 0~9 范围可循环设置。共有两种设置方法:
方法 1:按下 N/AVE 键不动,测量次数值在 0~9 范围内循环变化,达到要
求设置的测量次数时立即松开 N/AVE 按键,测量次数设置完成;
方法 2:反复按动 N/AVE 键,每按动一次,测量次数值增加一次,并在
0~9 范围内循环变化,直至达到要求设置的测量次数为止,测
量次数设置完成
测量次数设置完数秒后机器进入测试状态(见图 14)。
②平均值计算方法:
测量次数设定后,硬度计能根据测量次数做出判断,当测量次数设为 3~9
时,硬度计每次测试后同时显示本次测试的硬度值和测试次数,到达设定的测
试次数时,自动删除粗大误差,并显示删除粗大误差后本组测量的算术平均值,如果误差过大则显示“E.”(见图 15)。当测量次数设定为 2 时,硬度计最后直接显示两次测试数据的算术平均值;当测量次数设定为 1 时,硬度计只显示该次的测量值。
平均值显示约 8 秒后,硬度计自动清零,恢复原测量设置状态,原来的测量
次数设定仍然有效。
用户也可以手工记录若干次测量的数据,手工计算出算术平均值。
平均值计算分最大值平均值和随机值平均值两种。做最大值平均值计算时,
应同时设置最大值功能和平均值功能,使屏幕同时显示 MAX 和 AVE(见图 16),设置方法同前面一致,对它们设置的先后顺序没有要求。做随机值平均值时,
只设置平均值功能即可,此时屏幕只显示 AVE(见图 14)。
5.4 自动关机功能:
若硬度计处于待机状态 3 分钟,则显示屏闪动 15 秒后,硬度计自动关机。
六、测量方法:
6.1 测量前准备:
试样准备:用于测量的试样应厚度均匀,表面光滑、无气泡、无机械损伤及
杂质等。
硬度计准备:卸下防护套,安装电池或插好外接电源。
6.2 硬度计校准:
①零点校准:开机后,硬度计处于工作状态,压针此时伸出长度最大,屏幕
硬度值应显示零。
② 非零点校准:
将硬度计压足底面与平整的玻璃板完全接触,使压针伸出长度为零,此时屏幕
硬度值显示应为 100(见图 17)。
注意:校准时为保护硬度计压针的圆锥形针尖,应严格避免压针尖与玻璃
板强力接触和冲击,否则易将硬度计压针损坏,使硬度计无法正常
工作
6.3 操作方法:
①手动测量:
将试样放在坚固的平面上,手持硬度计,保持压足平行于试样表面,平稳地
将压针垂直地压入试样,不能有任何振动,当硬度计压足底面刚好与试样表面
完全稳定接触时,在 1 秒内读数,此时硬度计屏幕显示值即为试样硬度值。
② 邵氏硬度测试台测量:
在使用邵氏硬度测试台进行测量前,应先将硬度计与邵氏硬度测试台安装在
一起,安装后状态( 图 18),5kg 砝码 5 通过其中间圆孔安装在砝码固定杆 6 顶端,将试样 3 放在工作台 2 上,松开锁紧手轮 10,通过升降滑动臂 9 来调节硬度计 4 与试样 3 之间的高度,使压针尖端与试样表面保持适当距离(不能接触),再拧紧锁紧手轮 10,将滑动臂 9 与立柱 8 固定在一起。然后压下手柄 7,此时,试样 3 随同工作台 2 一起向上移动,直至硬度计 4 的压足与试样 3 表面接触,并将砝码 5 略微抬起时为止,在试样缓慢地完全受到质量为 5kg 的负荷时起,在 1秒内读数,此时硬度计屏幕的显示值即为试样硬度值。
6.4 与计算机通讯:
本硬度计可与计算机通讯,波特率为 9600,数据以文本数据格式传输,可
以用通用通讯软件(比如 WINDOWS 的超级终端)接收,此时须与 RS232 通讯电缆连接(见图 9),随测随发,只发不收。使用 WINDOWS 的超级终端时,其操作步骤如下:
①将 RS232 通讯电缆的九芯端与计算机串口连接,另一端插入硬度计通讯
接口(串口插座),见图 9,并打开硬度计电源;
②在 WINDOWS 中按“开始”→“程序”→“附件”→“通讯”步骤打开超
级终端;
③运行超级终端 Hypertrm,在新建连接名称处键入一文件名,按确认;
④选择通讯电缆连接的串口,在端口设置中选择波特率为 9600,按确认,
这时屏幕上应显示硬度计在测量状态下的测试值;
⑤如要保存测试结果,在超级终端的“拨入”菜单下选择“断开”,在
“文件”菜单下选择“另存为”,键入文件名即可。
七、注意事项:
1.硬度计压针头为圆锥尖端,为保护其针尖,要求严格避免压针与玻璃板强
力接触,否则容易将硬度计压针尖损坏,而使仪器无法正常使用。
2.硬度计要严防摔撞,在不用时,应戴好防护套,以保护好压针的外露端部。
3.当硬度计显示欠压符号 BATT 时(见图 7),要及时更换电池,并注意电池的
极性(见图 4)。
4.在不使用邵氏硬度测试台进行测量时,要将硬度计安装孔盖盖好(见图 6),
以防止仪器内部进入灰尘。
八、保养与维修:
1.保养:
·本硬度计应避免冲击、重压,不能置于强磁场、潮湿或油污的环境中;
·硬度计若长期不用,应将三节钮扣电池取出,妥善保管;
·硬度计不用时,应将其放入包装箱中;
