气相色谱(GC)
水番
第1楼2008/07/06
现在的仪器在出现这种情况时都会有报警提示的吧!
chengjingbao
第2楼2008/07/06
载气对仪器检测器是没有损害的,而没载气对检测器的伤害是很大的,要是真有这种断载保护,其道理是什么呢?而H2气路上,倒是有这种类似装置,FID熄火、点火、正常时,其控流器流量和压力是不同的。要是你不说,而仪器又是FID,我肯定判断为熄火。你是什么型号的仪器,用的是什么检测器啊!详情盼告,大家可以探讨一下。
S K
第3楼2008/07/06
很奇怪,断气导致保护,压力连锁检测器保护?
lch0406
第4楼2008/07/10
這樣的保護有甚麼特別的意義嗎?請說明一下
阿du
第5楼2008/07/10
楼主说的应该是FID断开氢气保护吧 再怎么样也不可能断载气啊 倒是一般都有断开加热的保护。
xiaogua522
第6楼2008/07/10
我说的是TCD检测器,现在的仪器有这种断气保护的功能,如果载气断掉了,而没有自动把检测器关闭,灯丝不是就有烧断的可能吗?
风起云飘舞
第7楼2008/07/11
你说的意思是在没有载气的情况下运行仪器,仪器出于自动保护把检测器自动关闭吧? ,这个没太注意,只是知道如果是断了载气就会报警,我们不会坐视不管的,也没怎么出现过这样的状态。好像在关机的状态下,也就是检测器关闭的状态下,没有载气通过,仪器也会报警的。
第8楼2008/07/11
晕,我说呢都理解反了。正常的仪器是应该这样的,没有载气或者载气压力不足(达不到设定值)都会报警,并停止相关功能(比如柱温加热、检测器等)。
第9楼2008/08/07
还好你理解,一句话说的很明白了
