气相色谱(GC)
vanvan
第1楼2010/01/26
不可以,不同的检测器响应会有区别的。
symmacros
第2楼2010/01/26
数据处理方法是通用的,应该可以用,有时候最多稍作调整即可。
北京佳分_李岩
第3楼2010/01/26
理论上是可以的 不过实际上肯定会有区别
chengjingbao
第4楼2010/01/27
楼上三位讲得都是正确的,各台表,都有其特定的特点,总体参数可以以上台表的参数为基础,从中进行修改完善。只要不是盲目采用就行。
dadada168
第5楼2010/01/27
数据处理方法是一样的,但是在做数据处理的时候要调整某些参数
wengjx1980
第6楼2010/01/27
数据处理方法应该是一样的,但处理后的结果是有所区别。更确切地说,一台仪器的参数,不能原封不动地用到另外一台仪器上去。如校正因子。
哇咔咔
第7楼2010/01/27
可以用.但或许会要有些许调整.
joygcn
第8楼2010/01/27
应该不能用的,就是同一台仪器不也经常要校正吗
simontang
第9楼2010/01/27
完全可以,仪器型号和检测器都是一样的,方法是完全可以通用的,数据处理当然也是可以通用
_xing_
第10楼2010/01/28
可以哦,我试过,就是在最后做数据处理时要注意一下就可以了
