气相色谱(GC)
哈哈笑笑
第1楼2008/07/07
没必要吧,我的仪器说明书也是这么说的,不过技术工程师说可以一样,我目前就是35度,不过不知道对仪器有没有损伤,
活到九十 学到一百
第2楼2008/07/07
可以这样理解。如果是FID的话,检测器最低温度要高于100,和进样口温度保持一致或稍高即可。
yangliuxiang
第3楼2008/07/07
35度的话,检测器会被污染啊!我做恒温时倒是设置的比柱温稍高,现在有个样品需要用程序升温,终温设置的很高,不知道需不需要设置的比终温高啊!
美食城
第4楼2008/07/07
检测器温度可比比终止温度高20℃~30℃。
happy水中月
第5楼2008/07/07
检测器的温度是要高于程序终温至少10℃
阿du
第6楼2008/07/07
温度设定一般规则:检测器≥进样口≥柱温(程升终温)
ningbin6
第7楼2008/07/07
我在故我思
第8楼2008/07/07
这个取决于不同的检测器,如FID的要求就没有那么严格;而ECD要求的温度要高很多。
第9楼2008/07/08
哦!学到了,谢谢各位的指点!我的检测器是FID的,这样的话用起来就不用那么担心污染了。
