nnsss
第1楼2008/07/08
有压力吗,没有考虑单向阀脏了
zasjing
第2楼2008/07/08
同意楼上的说法
TENGT
第3楼2008/07/08
过滤头超一下试试,有可能堵了!
zhangqiaozhong
第4楼2008/07/08
有气泡拉
风烟
第5楼2008/07/08
想来还是整个人流路不通造成的,这样的问题您也就逐段的检查……这不是大问题,不用担心……
gentlehorse
第6楼2008/07/08
可能是入口主动阀的问题,粘连了,取下来用溶剂超声看看.
babyfast
第7楼2008/07/09
前一段时间我机器也这样,你把排空阀吸的话没有液体,估计就是流通阀或是混合池里面又气体或是脏了,拿下来超声吧
nj_gavin
第8楼2008/07/09
什么都别说了,100%是单向阀的问题,把单向阀拿出来放在甲醇里面超声,如果不行就直接买新的好了!!!!
tengy1973
第9楼2008/07/13
谢谢大家,问题解决了!其实问题很简单——就是流动相泵入口处的地方堵塞了,把那个螺丝卸下来在桌子上敲一敲就可以了.
我的8090
第10楼2008/07/13
你是怎么发现的
