熊猫宝宝
第3楼2008/07/08
含汞废液的处理
排放标准3:废液中汞的最高容许排放浓度为0.05mg/L(以Hg计)。
处理方法:①硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的pH值调至8-10,然后加入过量的Na2S,使其生成HgS沉淀。再加入FeS04(共沉淀剂),与过量的S2-生成FeS沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的HgS微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至0.05mg/L以下。[2]
②还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞。
含镉废液的处理
①氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加石灰,调节pH值至10.5以上,充分搅拌后放置,使镉离子变为难溶的Cd(OH)2沉淀.分离沉淀,用双硫腙分光光度法检测滤液中的Cd离子后(降至0.1mg/L以下),将滤液中和至pH值约为7,然后排放。
②离子交换法:利用Cd2+离子比水中其它离子与阳离子交换树脂有更强的结合力,优先交换.
含铅废液的处理
在废液中加入消石灰,调节至pH值大于11,使废液中的铅生成Pb(OH)2沉淀.然后加入Al2(S04)3(凝聚剂),将pH值降至7-8,则Pb(OH)2与Al(OH)3共沉淀,分离沉淀,达标后,排放废液。
含砷废液的处理
在含砷废液中加入FeCl3,使Fe/As达到50,然后用消石灰将废液的pH值控制在8-10。利用新生氢氧化物和砷的化合物共沉淀的吸附作用,除去废液中的砷。放置一夜,分离沉淀,达标后,排放废液。
含酚废液的处理
酚属剧毒类细胞原浆毒物,处理方法:低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉煮一下,使酚分解为二氧化碳和水。如果是高浓度的含酚废液,可通过醋酸丁酯萃取,再加少量的氢氧化钠溶液反萃取,经调节pH值后进行蒸馏回收.处理后的废液排放。
熊猫宝宝
第4楼2008/07/08
为了实验室的安全与整洁,并控制对环境的污染,必须规范有毒有害废液及废旧化学试剂的管理,应该做到如下几点:
一、有毒有害废液及废旧试剂的存放 实验室的废弃化学试剂和实验产生的有毒有害废液、废物,严禁向下水口倾倒或随垃圾丢弃,不可将废弃的化学试剂放在楼道、阳台、庭院等公共场合,违者将受到严格追查和处罚。有毒有害废液及废弃化学试剂应按下述规定放置:
1.固体,一般应保存在(原)旧试剂瓶中,并注明是废弃试剂,暂存在试剂柜中。
2.液体,化学学院统一购置塑料桶(分三类并印有标志)发给各化学实验室,用以分别收集含卤素有机物、一般有机物、无机物废液。废液收集桶应随时盖紧,并放于实验室较阴凉的位置。进入废液收集桶的主要有毒有害成分须在《化学废弃物记录单》上登记,要写有毒有害成分的全称或化学式,不可写简称或缩写。桶满后,将记录单粘贴在相应的桶上。
3.有害废液不包括含剧毒试剂的废液,剧毒废液不可直接放入上述三类收集桶中,其具体处理办法见我院“关于剧毒试剂管理的补充规定”。
二、有毒有害废液及废弃试剂的消纳处理
1.废液的回收处理 实验室的废液桶装满后,可在化学学院网页上登陆器材室的“物资管理系统”之“废液回收”栏,提交订单,化学试剂库人员收到订单后,将于每周一、四的下午到实验室收运废液,同时发空桶。回收集的废液暂时集中存放,视存量适时与主管部门和化学危险品处理厂联系进行消纳。收运及消纳工作由试剂库人员负责组织、院综合办公室及院安全员协调配合。
2.废弃试剂的回收处理 当实验室准备处理废弃化学试剂(固体、液体)时,可填写《废弃试剂登记表》,交到化学试剂库,由试剂库负责联系处理或消纳。试剂库在处理消纳的前一天通知实验室将废弃试剂放到指定位置。
3.废弃剧毒试剂的回收处理 当实验室准备处理废弃剧毒化学试剂(固体、液体)时,可填写《废弃剧毒试剂登记表》,交到化学试剂库,由试剂库负责与主管部门联系处理或消纳。试剂库在处理消纳之前通知实验室将废弃剧毒试剂送到试剂库,处理之后试剂库将公安局开据的《剧毒试剂消纳单》复印件发给实验室,以便销帐。
三、实验室多余试剂的处理 当实验室准备处理多余且尚有使用价值的试剂时,可在化学学院网页上登陆器材室的“物资管理系统”之“物资调剂”栏,提交调剂信息(即多余试剂清单),试剂库将随时发布多余试剂调剂信息,供其他实验室选用。
四、处理费用 消纳处理报废试剂及有毒有害废液的费用,暂定由化学学院全部承担。
五、注意事项
1.因处理报废试剂费用很高,不得将无毒无害试剂当作有毒有害试剂处理,例如稀HAc 、NaOH溶液,固体NaCl 、Na2SO4等。
2.提倡自行提纯回收有机溶剂再利用。
3.提倡自行对某些有害废液进行无害化处理,例如,酸碱中和、BaCl2溶液用废 H2SO4或废硫酸盐处理等。
4.能相互反应产生有毒气体的废液,不得倒入同一收集桶中。若某种废液倒入回收桶会发生危险,则应单独暂存于一容器中,并贴上标签。
春天的桃子
第8楼2008/07/13
含Pb或Cd废液的处理
用石灰来调节pH在8-10之间,即生成Pb(OH)2或Cd(OH)2沉淀,可适量加入FeSO4作为共沉淀剂,析出沉淀。
含Cr6+废液的处理
Cr6+离子的毒性是Cr3+离子的100倍,这里主要是将Cr6+转化成Cr3+后再生成相应的沉淀。在含Cr6+废液中FeSO4调节pH值在8-9之间,即生成Cr(OH)3沉淀。
含Ag、Co、Ba等离子废液的处理
在含Ag废液中,加入适量的稀盐酸或含氯离子的废液,充分反应,生成沉淀;含Co离子废液,可以加入熟石灰或碳酸氢铵,生成Co(OH)2沉淀;含Ba离子废液,可以加入稀硫酸或含SO42-离子的废液,不断搅拌,生成BaSO4沉淀。
含As废液的处理
在废液中加入消石灰,调节pH值在9左右时,生成Ca(AsO2)2沉淀。
含As废液的处理
含CN-废液的处理
调节pH值大于9,在废液中加入过量的漂白粉,不断的搅拌,使CN-氧化后进一步的反应生成CO2和N2。
以上是我写的一篇<企业实验室废液综合治理的探究>的一部分
