气相色谱(GC)
wykxs126
第1楼2008/07/08
没有发现你说的基线漂很高的现象,就是直接换的,感觉操作有点野蛮,但使用没发现有任何问题。
雾非雾
第2楼2008/07/08
换隔垫只要动作快点可以不关机,换衬管能不关机换确实比较厉害!因为衬管下面的分流平板定期要擦,所以换衬管都是关机换的。ECD本来就不容易稳定,对电压的波动也很敏感,曾经碰到开机平衡了两天整,基线才平稳下来。
chengjingbao
第3楼2008/07/08
要是TCD检测器,换垫时,载气泄压,若桥流不关,检测器就危险啦。注意仪器保护。量力而行。
guohua
第4楼2008/07/09
进氧气了,ECD是怕氧气的。
litianwan
第5楼2008/07/09
我都是在开机前换的。
kou04
第6楼2008/12/22
我用的是FID检测器。基本是开机换隔垫和衬管,换隔垫时直接把柱温降到40℃,其他的没改。缺点是换隔垫时,可能由于压力不一致,衬管中的石英棉会上下移动。换衬管时把柱温降到40℃,进样口、检测器大概降到200℃就操作了,氢气、空气关了。感觉衬管换的还是挺快的。
