迷失的精灵
第1楼2008/07/09
UV-320 CAS:3846-71-7
結構式
CAS: 3846-71-7
分子式: C20H25N3O
分子量: 323.43
中文名稱: UV-320
2-(2H)-苯並三氮唑-2-基)-4,6-雙(1,1-二甲基乙基)苯酚
英文名稱: benzotriazole light absorber
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-Phenol
2-(2h-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-pheno
2 -(2h-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butylphenol
用途: UV320為高效光穩定劑,廣泛應用於塑膠和其他有機物中,其中包括不飽和聚脂,PVC,PVC增塑膠等,在聚氨基甲酸酯,聚醯胺,合成纖維成尤其是那些有聚脂,環氧的樹脂的應用中,UV320效果顯的更為突出,UV320具有吸收紫外線能力強,揮發性低之特點。它可以有效的保護聚脂和有機色料免除紫外線的輻射,從而保護成型物體,膠捲等在露天狀態下的原始物理外觀,UV320比一般的紫外線吸收劑顏色稍淺。
產品品質
外 觀: 淺黃色粉末
熔 點: 152-154℃
純 度: ≥99%(HPLC)
透光率: 460nm≥98% 500nm≥99%
LD50: ≥2000mg/kg
揮發份: ≤0.3%
結構式如下:
才哥
第3楼2008/07/09
我来发苯并三唑的资料:
分子式:C6H5N3
英文名称: 1,2,3-Benzotriazole;Benztriazole;BTA
分子量:119.12
CAS号:95-14-7
结构图:
性质:白色到浅粉色针状结晶。熔点98.5℃,沸点204℃(2.0kPa),159℃(0.267kPa)。溶于醇、苯、甲苯、氯仿及二甲基甲酰胺,微溶于水。在空气中氧化逐渐变红。在真空中蒸馏时能发生爆炸。
制备方法:由邻苯三胺与亚硝酸钠反应而得。将邻苯二胺加入50℃水中溶解,再加入冰醋酸,降温至5℃,加入亚硝酸钠搅拌反应。反应物渐渐变成暗绿色,温度升至70-80℃,溶液变为桔红色,于室温放置2h,冷却,滤出结晶,用冰水洗涤,干燥得粗品,将粗品减压蒸馏,收集201-204℃(2.0kPa)的馏分,再用苯重结晶,可得熔点为96-97℃的产品,产率80%左右。曾有报道用亚硝酸钠处理多菌灵的缩合废水而得副产物苯并三氮唑。
用途:在电镀中用以表面纯化银、铜、锌,有防变色作用。BTA与铜原子形成共价键和配位键,相互多替成链状聚合物,在铜加表面组成多层保护膜,使铜的表面不起氧化还原反应,不发生氢气,起防蚀作用。对铅、铸铁、镍、锌等金属材料也有同样效果。BTA可与多种缓蚀剂配合,提高缓蚀效果。也可与多种阻垢剂、杀菌灭藻剂配合使用,尤其对封闭用循环冷却水系统缓蚀效果甚佳,在汽车用防冻剂乙二醇和水中,涂料中添加BTA都能挥发保护材料的作用。BTA为良好的紫外光吸收剂,对紫外光敏感的制品可起到稳定的作用,例如防止重氮染料褪色,用BTA处理纸、编织物、胶片、金属硬币等薄片制品可以防止变色。在机械加工过程中,将BTA加入研磨油、切削油中,可以使加工的铜件不变色。该品还可用作分析试剂,与氨水及二胺四乙酸合用,可用于选择性地测定银、铜、锌。也可用作摄影防灰雾剂及有机合成中间体。
