颗粒度测量
youjian000
第1楼2008/07/09
发帖有效,奖励5分.
春天的桃子
第2楼2008/07/09
我也做过,是样品的前处理不到位,金属粉体最好先用超声
第3楼2008/07/09
根据我的了解,在国内的粒度仪厂商中,欧美克还是很好的。不同的仪器结果有差别是正常的,但像你说的这么大差别,我估计不一定是仪器的问题。样品的制备是不是一样的?
麦 兜
第4楼2008/07/09
有可能,因为我们实验室是欧美克的仪器,然后拿到别的实验室让人家用马尔文的仪器测的,具体人家是怎么处理的我不是很清楚
粒度销售
第6楼2008/07/14
这个有很多原因的,仪器的参数选择,不同的泵以及泵速对结果的影响等等。影响粒度结果的原因还是比较多的,最好是考虑多一点情况,这样才能对自己的样品真的比较了解
retsch_china
第7楼2008/07/14
同一个样品但不一定是同质样品。激光粒度仪因为进样量很小,所以取样造成的误差是最大的,然后还有你超声分散的时间长短,折射率的选择等等问题,在激光粒度仪的测试中,难免会有这样的问题。
第8楼2008/07/14
有道理,感谢应助,奖励2分。
litsas
第9楼2008/07/15
对于检测数据一定要保证在同样的前处理条件下才能进行比较
fanjilai
第10楼2008/07/24
我想您所测试的样品应该是比较细的样品,我猜测一下中位径应该在2um以下,呵呵,这样的样品分散是个很大的问题,不同的仪器分散效果会有差别,然后在分散剂的使用上也可能不一样,还有就是测试参数的设定上,选择的折射率是不是一样?分析模式一不一样?等等,有很多因素.就仪器本身的原理不应该有这样大的差别,要不你用较粗的分散性较好的样品验证一下,一定不会有这么大的差别.您的样品也许是我们国产的仪器测试的结果比较好呢!!!
nile6835
第11楼2008/07/24
仔细看哈两个仪器的单位
