何当奇
第2楼2008/07/10
9.1 Chemical trap replacement procedure
:化学捕集的更换程序
应该是化学捕集器或者化学阱的更换程序吧?
• ***:Set the analyzer in manual injection mode and wait the end of cycle.
等一个周期结束后,在手动进样模式下设定分析仪。
时间顺序好像不对,在手动进样模式下设定分析仪,并等至周期结束。•
***:Remove the expired trap.*
移开需要更换的阱
移除跟移开的动作结果应该是不一样的。
• ***:Remove the caps (or plugs) from the new trap.
移开新阱的封帽或者堵上换下的阱的封帽
同样问题,另外,换下的阱的封帽是指旧阱吗?好像不是说旧的,还是新阱。
chengjingbao
第4楼2008/07/10
前面几个我改啦!最后的一个问题,实际是两物件同步完成。讲的是拧下新阱的帽,堵上旧阱的口。新阱安装就位,不需要帽。
何当奇
第6楼2008/07/10
Let the system stabilize and readjust the carrier flow. If the carrier pressure is different from the previous one for the same carrier flow, you will have to enter new timing parameter for the beginning and ending of a peak. Furthermore, venting ending time may require slight readjustment. This is caused by different pressure drop from one trap to the other.
待系统稳定后,重新调整载气流量。如果载气压力与以前的压力不同但流量相同,须为一个峰的开始和结束输入一个新的时间参数。此外,吹扫末期时间将需要做微调。这些都是由于从一个阱换成另一个阱产生不同的压力而造成的。
chengjingbao
第7楼2008/07/10
今天的效果好,不单独发啦,补上一段:
9.2 Sample moisture trap replacement procedure:
9.2、样品干燥器的更换程序
• ***:Set the sample flow setpoint to zero sccm.
设定样品气流量值到0 sccm.
• ***:Remove the trap from sample inlet and install the new one.
从样品气进口拆下干燥器,且安装一个新的。
• ***:Set the sample flow set point to 150 sccm for a while to be sure to eliminate the air introduced in the trap during this process.
将样品气流量设定值设定到150一会儿,以确保消除在安装干燥器时空气的渗入。
• ***:Set the flow set point back to 75 sccm.
将流量设定回75.
chengjingbao
第9楼2008/07/10
我有些脸红,版主的措辞比我专业多啦。峰始与峰止的定时,知道意思,就是讲不出来。谢谢!
何当奇
第10楼2008/07/10
NOTE: After trap replacement, there will be some amount of nitrogen inside the trap. If your application is low ppm measurement of N2 in O2 you may have to wait 24 hours to get a stable reading. If you are measuring high level of nitrogen (> 80 ppm), one hour of purging will be enough.
注意:阱更换以后,在阱里面会残留一定数量的氮。如果你需要测量低PPM量程的氧中氮,你将不得不等待24小时,才能得到一个稳定的读数。如果你测的是高含量的氮(> 80 ppm),一个小时的吹扫就足够啦!
这里low ppm measurement of N2 in O2, measurement也翻译成量程的话,不知道会不会有误解?农药残留里面经常说低至ppm级的。可能必须等24小时才能得到稳定的读数。
