气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/07/12
好象没有提到用气相色谱法检测的。可以用液相色谱来检测。如果楼主现在有色谱仪,可以用酒精配一点对苯醌的溶液(浓度不要太高,每毫升10毫克左右就可以了)在非极性柱上去试一下。柱温可先从250度以上试,进几次样品不会对色谱柱有太大的损坏的。如果出峰正常,看看峰面积的重复性怎样?
987654321sjr
第2楼2013/04/08
GC有结论了吗!!!!!!
