气相色谱(GC)
phillyrin
第1楼2012/06/13
我只有盘,还是5英寸那种大盘,明天去报废品仓库中找找看有没有能读的旧电脑,朱老师等我消息……话说,有序列号的话,不能从安捷伦网站上下载吗?
symmacros
第2楼2012/06/14
谢谢,这个几乎是古董了,难找,安捷伦网上没有,旧电脑也不好找,你帮我试试,太麻烦就算了。
第3楼2012/06/14
非常感谢,已解决。我已经从另外的method文件copy并重新命名为default文件,恰好好可以用。就不用麻烦你了。
第4楼2012/06/17
所有机器,包括GC或GCMS的工作站里面的default方法是最基本的方法,一切其他方法都是从此方法修改而来,所有此原始方法很重要,必须保留。如果一般使用的时候,工作站和GC会保存上次最后一次使用的方法,但如果机器新开始或config改变,就必须先从default方法开始,没有它,自检无法通过。
coffee8
第5楼2012/06/17
这个默认方法只是个名称的问题吗?
第6楼2012/06/17
一方面是名称的问题,系统开始调用默认这个方法,另一方default方法里面包含多个文件,相互应该相符才能启动。
