happy水中月
第1楼2008/07/10
基线不规则漂移
1、 高灵敏度操作,仪器未稳定
2、 柱箱控温不好
3、 钢瓶输出压力不稳
4、 色谱柱严重流失或污染
5、 柱内存有高沸点物质
6、 气路中有异物
7、 稳压阀坏,气流波动
基线出现正弦波
考虑气压(流)波动(载气或氢气空气)。
考虑电源电压波动。
还有温度控制是否稳定。
使用的是氮氢空一体机,当尾吹从零逐渐增加时,正弦波也在逐渐增加!尾吹气直接连接到检测器的底座接口,如果正弦波很明显 ,应该是系统的压力波动造成的,可以考虑在氮气出口再增加一个稳压阀门,如果还不能解决,建议让厂家在空气发生器到氮气电解池的连接处增加稳压阀。另因空气压缩机不断启动造成的压力波动也可能造成基线的波动。
