我不是供应商,采用碱熔法,以前我测过硅,但是忘了它是什么化合物的溶液了。呵呵,既然是大量的生物硅,所以你说的“其中要求主要阳离子为钠离子(Na+)”这个可以不必强求,钠离子应该不会对硅产生较多的光谱干扰。
eupo 发表:海洋沉积物中含有大量的生物硅,成分为无定性的二氧化硅(SiO2),现用碳酸钠提取其中的生物硅,使其转化为硅酸钠溶液,然后应用ICP-OES测试该溶液中的Si,因此我需要购买能用作硅的标准溶液或标准物质,最好是硅酸钠标准物质或溶液,或者硅酸盐标准溶液,但其中要求主要阳离子为钠离子(Na+)。
那位大哥知道用什么标准物质或溶液?供应商可与我联系:zhfxiong@163.com.
谢谢!
