气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/07/13
不知道我的理解是否有问题。降温过程中,温度应该降至100度,结果是由200一直降至50,然后回温至100度。如果是这样,可能与你的风扇门关闭迟了有关。排除程序和电路的问题,检查一下风扇门,是否有点卡。
雾非雾
第2楼2008/07/15
以前碰到什么设置没改,但温度一直升高不受控制的情况。重新保存运行方法后就没问题了,到现在也没想明白是怎么回事。
zhouwd01
第3楼2008/07/15
能否讲的更加详细一点,不明白究竟发生了什么问题
bfolp
第4楼2008/07/15
是否是在做样的过程或降温的过程无意中加载了别的方法。
第5楼2008/07/15
两种可能:一是程序紊乱,这与病毒、程序不兼容等平台有关;二是你动了,但你不知道。重新覆盖(即重新提取标样)后,一切恢复正常;我们在现场处理问题时,听的最多的就是,我什么也没动,它就这样啦。其实动不动,有时不是刻意的,而是很无心、很无意且自己毫不知情下发生的。所以仪器最初的标样(方法)的保存是非常非常重要的!!!
laidekeai
第6楼2008/07/15
说的不是很清楚,不过你还是先检查下风扇和散热窗。
