qiangwei1985
第7楼2009/05/18
5、气相色谱仪中有一个检测器叫热导池检测器,有部分进口的仪器厂家已经开发出了适用毛细管的检测器,而相当一部分的生产厂家远没有这个技术,还不得不用填充柱来做检测,在这方面毛细管相对来说就比较劣势了。但分析仪器的行业发展,我想大家都应该比较了解,这个年轻的行业充满了激情,发展的速度实在是快,我想过不了多久,毛细管热导池检测器一定会替代掉所有的普通热导池检测器的,因为毛细管热导池检测器的灵敏度、检测限和噪音控制能力远远强于普通热导池检测器。
能多解释一下毛细管热导池检测器吗?如果我没有理解错的话,就是说毛细管柱很少有使用TCD的吗?
浙大智达
第9楼2009/05/18
能多解释一下毛细管热导池检测器吗?如果我没有理解错的话,就是说毛细管柱很少有使用TCD的吗?[/quote]
是的,TCD检测器很少用毛细管柱检测,主要原因是毛细管的有效样品载入量很小,而TCD检测器的死体积是很大的,要配合毛细管做分析有一定的难度。但也不是不能解决,现在国外生产厂商商品化的毛细管柱TCD检测器就比较好的解决了这个问题。
国外的TCD检测器在毛细管出口处加了一路尾吹,使的从毛细管出口分离好的样品气在经过死体积时,它的死时间变的更短(公式是 死体积/流速=死时间),当做,这种毛细管TCD的池腔体也是非常小的,所以被检测出来的峰形也还不错的。
