【求助】xps各种原子的含量百分比
  • charley86577
    2008/07/14
XPS及其它能谱仪
  • 各位老师朋友,向大家请教。
    1.CNT添加到Fe中,从图中可以看出C 1s强度明显增强,但是同样的xps扫描条件,为什么纵坐标会有这么大的区别呢(15kv,10mA,Kratos AXIS-ultra DLD),请问如何使两个图具有可比性?
    如果想要计算Fe,C和O的原子百分比,Fe的峰那么多,应该以哪个作为标准呢?
  • feixiong5134
    第1楼2008/07/15
    峰的高低影响因素是很多的
    比如说取样的时候聚焦问题
    样品颗粒的大小等等
    所以不同图上的CPS并不能说明太多的问题
  • feixiong5134
    第2楼2008/07/15
    至于说用那个Fe峰
    其实用那个峰标定都是可以的
    但是一般因为Fe2p的峰是主峰
    所以测试人员经常用Fe2p
    PS:这个一般都是测试人员的事情
    相对含量测试人员会给你的
  • charley86577
    第3楼2008/07/15
    谢谢版主,但是要粗略定量Fe,O和C的原子百分比含量时。算出Fe,O,和C的窄扫描的峰的面积没什么问题,但是我还是不知道怎么算,向版主请教。
    是不是要涉及到元素灵敏度因子之类的常数啊?
  • charley86577
    第4楼2008/07/15
    我不在国内,所以的仪器操作,数据分析都能靠自己。还有我们国家有强大论坛文化以及大量的热心的朋友和老师
  • feixiong5134
    第5楼2008/07/16
    是的
    计算的时候要涉及到相关的SF(灵敏度因子)还有其他参数。
    charley86577 发表:谢谢版主,但是要粗略定量Fe,O和C的原子百分比含量时。算出Fe,O,和C的窄扫描的峰的面积没什么问题,但是我还是不知道怎么算,向版主请教。
  • feixiong5134
    第6楼2008/07/16
    那是你操作就更简单了
    你再窄扫描图上进行标峰
    那样电脑会自动给出你相对含量的
    对了
    你的是什么仪器型号?
    charley86577 发表:我不在国内,所以的仪器操作,数据分析都能靠自己。还有我们国家有强大论坛文化以及大量的热心的朋友和老师
  • charley86577
    第7楼2008/07/16
  • feixiong5134
    第8楼2008/07/16
    不好意思
    没有用过这个厂家
    你问问其他人怎么在原始普图上标峰
    那样得到德元素含量很快的
    也精确
  • charley86577
    第9楼2008/07/16
    谢谢斑竹给我这么多建议,我想接下去我能搞定了
  • feixiong5134
    第10楼2008/07/17
    不用客气
    有空经常来转转
    页欢迎给我们大家传点经
    呵呵
