【求助】这种SDD的EDS探头哪里有的买?(贴2张RENXIN的老图)
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 各位大侠,请问要得到附图的MAP效果,需要采用什么样的EDS探头?这种MAP效果在5000倍、甚至更高倍数的情况下,还能够得到这么清晰的效果吗?另外,如果在现有电镜基础上可否直接增加该探头?望诸位不吝赐教。
  • adu110
    第1楼2008/07/14
    还有个问题:上图中SIO2是怎么弄出来的?按道理只会出现2种元素Si&O;
  • adu110
    第2楼2008/07/14
    还有这个图,MAP效果也是相当不错。不知道倍数多少?
  • huangtao0307
    第3楼2008/07/15
    那就要看你的電鏡是什么型號﹖是否支持擴展了﹖按道理是可以加EBI探頭的.
    你可以找你的供應商看看﹐問下他們你家的電鏡支持什么探頭了
    adu110 发表:
  • 德国工兵
    第4楼2008/07/15
    这个Mapping的是布鲁克SDD能谱做出来的,5000倍或更高倍下可以得到这样的效果!
    请短信告知现有电镜型号,几乎所有电镜都是可以配的。
    adu110 发表:
  • 德国工兵
    第5楼2008/07/15
    这个也是我们布鲁克PPT里面的内容,条件如下
    15KV
    130倍
    1024*768像素
    200KCPS输入计数
    adu110 发表:还有这个图,MAP效果也是相当不错。不知道倍数多少?
  • 德国工兵
    第6楼2008/07/15
    这是布鲁克软件里的一个小功能,呵呵!
    adu110 发表:还有个问题:上图中SIO2是怎么弄出来的?按道理只会出现2种元素Si&O;
  • adu110
    第7楼2008/07/15
    电镜型号是JEOL6360的。
  • adu110
    第8楼2008/07/15
    顺便问一句,这种SDD探头跟一般的EDS探头有没有什么原理上的区别?
  • 春天的桃子
    第9楼2008/07/15
    问问天美看看
  • 德国工兵
    第10楼2008/07/15
    没有问题可以配的,如下图
    adu110 发表:电镜型号是JEOL6360的。
