vicou_chen
第1楼2008/07/15
这么显然的问题,为什么还问呢,你不是很清楚了吗
jeanee
第2楼2008/07/15
当然要换了
东方逸
第3楼2008/07/15
嗯?能详细讲清楚些吗?因为我知道的是1个礼拜配一次就可以了
有水有渝
第4楼2008/07/15
一般可放在冰箱里保鲜3天,只要不是发霉,仅是有少量晶体析出,超声溶解后,过滤,脱气就能用。
pfizer2001
第5楼2008/07/15
我们是当天用当天配,如果第二天着急用,就前一天配好,放到冰箱里,等早上起来拿了超声温度回到室温再用!
熊猫宝宝
第6楼2008/07/16
我都是现配制现用的。。。
hsliu
第7楼2008/07/16
不重新配的话,如果没长毛过滤一下应该也可以用。
hiton
第8楼2008/08/01
每天必须要换的,而且每次做都必须的现配!缓冲盐配好后你可以测它的PH值,隔天是不一样的
SuDaToKo
第9楼2008/08/03
尽可能当天用当天配,不要闲麻烦
wo080818
第10楼2012/06/08
