ICP光谱
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/07/16
可能跟硅的存在状态有关,在碱性溶液中要稳定.
q098
第2楼2008/07/17
可我用的是NaOH溶液配制的标准系列也存在那种情况,3%的NaOH(AR.)。
第3楼2008/07/17
硅标准是如何配的?先做一套标准系列,再回测标准,还有上述情况吗?标准的浓度有多高?
hunk
第4楼2008/07/17
最好能和大家描叙一下详细的前处理过程,及在这过程中有何现象发生。白银--这种样品没有做过
第5楼2008/07/25
进口的混合标准液(S Mo Sb Pd Ti Si)1000mg/L ,配制0,10,100mg/L,10%的HNO3介质三个系列,
第6楼2008/07/25
前处理:0.5g样品,加1:1NHO3 10mL ,1ml FH 溶解,加1:1NHO3 30mL,超纯水定用,测试。请指教
老难人
第7楼2008/07/26
请问一下,你测量银中Si含量有多高?我最近也为这个烦恼.在低含量的时候,不用HF,直接用硝酸溶样可以不? 你溶样后,没有分离Ag,这样大的Ag基体会不会对Si的测量造成影响. 另外你做过Ag 中的As没有,要是你成功了,能不能分享一下经验.谢谢
面对面想你
第8楼2008/07/27
请参考这个帖子回复:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080221/1166528/
dongzhulai
第9楼2008/07/27
我做过盐水中的硅,一般情况下是越做越高.同时还做碘,虽然ICP做卤族元素做的不好,但是可以做个参考.我们的碘也是越做越高的.
