PE-WinLab32 for ICP 数据库基础
ICP光谱
  • 以前见有老师发过安捷伦软件的数据库操作,今天也来发个PE
    申明本人icp新手一个,暂时还没做过大批量的icp样品,对计算机略懂一二,以下所诉皆为本人摸索,并非PE公司官方指南,旨在为像我这样的新人朋友提供一点点帮助。若有错误之处也请各位老师批评指正。
    首先以下所提到的软件为WinLab32 for ICP 5.1不同版本可能会略有不同,估计大概应该一致。所有软件皆为默认安装,数据文件的保存位置如下:
    对于win7如果windows默认安装在C盘,程序的所有相关数据文件都在C:\Users\Public\PerkinElmer\ICP\Data目录下,可以直接通过开始菜单-运行C:\Users\Public\PerkinElmer\ICP\Data直接访问该目录,也可从
    访问。
    对于xp,如果是默认安装在C盘,程序的所有相关数据文件都在C:\Documents and Settings\All Users\PerkinElmer\ICP\Data 目录下(有些ghost安装的xp系统Documents and Settings 目录是放在D盘的)。
    此目录下各子目录内容如下:
    上图中最重要的是红框内的两个目录下的文件,方法数据库文件:methods.mdb和结果数据库文件:results.mdb。将这两个文件拷贝到其他任意一台安装了脱机WinLab32的电脑的对应目录,都可以对所有的测试数据进行处理,包括原始数据再处理、结果的导出等等,和在连接了icp的电脑上的功能是一样的。
    处理数据要用到数据管理器,这个是WinLab32自带的的独立软件,可以单独运行也可以在WinLab32中调出。界面如图:
    库类别:两个选择,1.方法;2.结果;默认为结果(以下也为选择结果数据库示例)。
    库名称:数据库文件名,库类别选择方法时对应都是默认目录的methods.mdb文件;库类别选择结果时对应的是默认目录的results.mdb文件。也可手动选择你自己保存在其他位置的结果或者方法数据库文件。
    复制:先选择数据组文件(可按住ctrl键多选或按住shift键连选,下同),再点复制按钮将所选择的数据组文件单独保存在另一个新的结果数据库中,(新数据库自己随便取名)。
    删除:先选择数据组文件,再点删除按钮将所选择的数据组文件从数据库中删除。
    检查:这个是检查数据库本身的结构的,一般不用。需要注意的如果是在联机情况下,如果在分析控制窗口中打开了某一个结果数据组,这时是没法检查的。
    整理:可能类似磁盘整理吧,整理数据库文件以节约空间。
    存档:可将整个数据库全部存档,也可只选择部分数据组存档,如果整个存档,直接点击存档按钮,依次下一步即可。部分存档先选择数据组文件,再点存档按钮将所选择的数据组文件存档。存档实际就是将数据库文件连同文件路径一起压缩。
    恢复:存档的逆操作,点击恢复按钮,选择保存的存档文件,将存档文件载入到数据库。
    报告:出具报告的,不适用,一般用不上。
    导出:这个最常用,导出的csv文件可用excel编辑,处理报告必备。
    图表:这个估计是绘制质控样图表的,没用过。
    差不多就是这些吧,错误之处请各位多多指正!
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • zhw19811005
    第1楼2013/09/23
    A的蛮多,没用过PE,学习一下了。
  • 千层峰
    第2楼2013/09/23
    觉得PE ICP就MSF和IEC功能不错,其他功能很一般。
  • 依风1986
    第3楼2013/09/23
    PE的数据库这么复杂吗?
  • tang566
    第4楼2013/09/23
    楼主的这个帖子可以申请参加第六届原创大赛,愿意吗?
  • learning
    第5楼2013/09/23
    当然可以了,就是不知道怎么参加
    tang566(tang566) 发表:楼主的这个帖子可以申请参加第六届原创大赛,愿意吗?
  • learning
    第6楼2013/09/23
    不复杂的,就两个数据库文件一个方法库,一个结果库,而且都是ACCESS格式的数据库,算比较简单的了
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:PE的数据库这么复杂吗?
  • 依风1986
    第7楼2013/09/23
    现在软件要简化了
    learning(xiazai119) 发表:不复杂的,就两个数据库文件一个方法库,一个结果库,而且都是ACCESS格式的数据库,算比较简单的了
  • tang566
    第8楼2013/09/24
    发新话题时,在“选择主题”栏内,选择“第六届原创”,如下图:
    你现在的帖子已经发了,需要由光谱版面的秋月芙蓉主管来添加,但前提时,你的帖子内容需要符合第六届原创内容的标准。
    我代你向她申请下。
    learning(xiazai119) 发表:当然可以了,就是不知道怎么参加
  • learning
    第9楼2013/09/24
    ok 谢谢
    tang566(tang566) 发表:发新话题时,在“选择主题”栏内,选择“第六届原创”,如下图:
    我代你向她申请下。
