原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2014/04/30
什么类型的样品?该前处理应该有标准的,你可以看看标准。
夕阳
第2楼2014/05/01
虽然是相同的元素,但是由于样品来源不同,则各个行业就派生出来了不同的行业前处理标准。为此没有唯一不变的前处理方法。
abcpgf
第3楼2014/05/01
这个要看是什么贵金属了。
ldgfive
第4楼2014/05/07
你可以查询相应的行业或国家标准,肯定可以查到
htrl
第5楼2014/05/09
首先要确定测什么物质,其次要知道测这个物质里的什么金属元素,最后去查标准或者找方法
狼牛牛
第7楼2014/05/24
具体到哪一种贵金属?!金?银?还是铂?不同的元素前处理方法不相同的!
huangza
第8楼2014/05/24
关键是前处理,样品性质
wangjunyu
第9楼2014/05/31
矿样一般都是用王水处理的 具体样品具体分析
喝一碗凉茶
第10楼2014/06/03
条件可以更详细一点的。
