【求助】真空抽不上去
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 今天上午用电镜正在观察土样,突然电镜的真空开始放气,抽不上真空了,是怎么回事啊这?
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第1楼2008/07/16
    检查空压机密封圈!
  • 半个网客
    第2楼2008/07/17
    自行放气,应该不是真空设备本身的问题,检查一下真空控制系统。
    sunlinlin 发表:今天上午用电镜正在观察土样,突然电镜的真空开始放气,抽不上真空了,是怎么回事啊这?
  • huangtao0307
    第3楼2008/07/17
    查查是否漏氣
  • 春天的桃子
    第4楼2008/07/17
    土样是不好抽的,要占牢固些,不可以掉细小的颗粒.土本身有细微的孔,所以抽真空的时间长些.
  • 面对面想你
    第5楼2008/07/17
    不错,是自动放气,而不是漏气!
    peterhsiao 发表:自行放气,应该不是真空设备本身的问题,检查一下真空控制系统。
  • sunlinlin
    第6楼2008/07/18
    谢谢了,但是怎么解决这种现象啊 ???
    jackcong 发表:不错,是自动放气,而不是漏气!
  • 半个网客
    第7楼2008/07/18
    那就很难说了。真空控制有用机械电器开关的,也有用电脑软件控制的,要视情况而定,一般来说,要请人做的。
    sunlinlin 发表:谢谢了,但是怎么解决这种现象啊 ???
  • forzamarco
    第8楼2008/07/21
    各种泵都正常吗?抽不了真空,那真空只能抽到多少Pa呀?
    以前还碰到过SE影像观察时POST HV故障导致真空下降,Vacc自动跳掉.建议换N-mode看看,如果不行,还是请厂家售后吧.
  • jzhx68
    第9楼2008/07/22
    由于土样比较酥松,可能在观察过程中,样品的粉尘被吸入到真空系统中,你可以打开电离管检察一下,顺便清洗,问题应该可以解决。这过程中要注意,自己不行的话,叫维修工程师。
    在观察过程中出现漏气,真空密封的概率应该不大。
  • refractories
    第10楼2008/07/22
    正在使用的过程中真空降下来了?再次抽真空不行吗?
    要是那样的话检查一下真空控制系统和密封圈!
