dickwang2008
第1楼2008/07/16
流动相放置时间长了肯定会变质的,当缓冲盐含量较大的时候变质更为严重。流动相一般是每天新配,如果当天剩余较多时,可以将剩余的放置在4度的冰箱中,次日拿出来放置室温后重新振摇、超声,然后上仪器分析。Good luck!
hsliu
第2楼2008/07/16
流动相里有盐一般是比较容易变质的,最好是每天重新配。不过也可以过滤一下再用。
ssunshao
第3楼2008/07/16
一般的流动相应该可以短时放置,用时过滤即可使用
阿du
第4楼2008/07/16
变成乳白色肯定不能用了,但这么快变质也是有问题的,应该找一找原因。
有水有渝
第5楼2008/07/16
变成乳白色那就是发霉了,含量盐缓冲液都很容易变质,这种流动相肯定不能再用了。如果剩的比较多,可以将剩余的放置在冰箱保鲜,一般也不超过三天,再次使用时,在没有发霉的情况下,要拿出来重新振摇、超声,看看有没有晶体析出,没有的话,可以用于仪器分析;如果有晶体析出,要重新过滤后才可以使用。
plumelet
第6楼2008/07/16
多谢赐教,太及时了
ygshadow
第7楼2008/07/16
不知道你这个要测PH吗,如果从冰箱中取出,待恢复到室温后最好测一下PH,不过流动相最好现配现用,又尤其是盐,伤了拄子反而不好
luoyinbazi
第8楼2008/07/17
当然会变质啦,
雾非雾
第9楼2008/07/17
呈乳白色是不是庚烷磺酸钠(或是庚烷磺酸)又析出了。化学学的不好,是猜的。
baosend
第10楼2008/07/17
最好是现配现用,如果多余了就按上面说的处理
