jeanee
第1楼2008/07/17
怎么没有人回答我的问题急需帮助哪位知道的话告诉我一下谢谢
风烟
第2楼2008/07/17
Attenuation叫做:衰减,它是频率的递增函数。信号强度在传递的过程中会随着距离而降低,若要被检测到它的强度就必须大于噪音。我想AT=4,应该是检测器的一个参数,当AT=4时,可以保证信号被接收检测到。就应该是仪器方法中的设置。
liumary
第3楼2008/07/17
积分信号衰减
第4楼2008/07/17
我在紫外检测器设置项attenuation中没找到4这个值,接近的有3.91等,又不能自己输入具体数值,不知道怎么办。
天使爱美丽
第5楼2008/07/17
没有见过,紫外检测器有这个参数吗?如果有学习啦!这份材料是检测什么啊?
candypls
第6楼2008/07/17
最好把原条件里HPLC型号也贴上来。我记得以前那种走纸的紫外记录仪有这个参数,同样的浓度,AT越大,峰越小,当出峰高度超出记录纸范围时,就必须把AT调大;反之,峰太小的时候就要把AT调小。现在好像除了对检测器进行性能测试之外,很少有用到这个参数的。
阿du
第7楼2008/07/17
这个是积分仪(数据处理机)上的参数,信号衰减,调节峰形显示的大小,但对积分结果没有影响。楼主如果用工作站,可不予考虑该参数。(自己调整峰形大小合适即可)检测器上有量程(感度RANGE)设置,对信号输出大小(倍数)有影响,当然对噪音有同样的影响,对积分结果产生影响。这个需要考虑。
flyaway
第8楼2008/07/17
attenuation = AT=4
第9楼2008/07/18
非常感谢各位指点,现在基本上明白了。再次感谢7楼。
