天外飛仙
第1楼2008/07/17
欧盟在2007年3月31日的官方刊物上发布了2007/19/EC指令,该指令在与食品接触的塑料材料及商品方面对2007/72/EC指令做出了许多修改。限制六种形式的邻苯二甲酸盐(DBP、BBP、DIDP和DINP)在玩具中的使用已经成文(2005/84/EC指令),但2005/84/EC指令没有在与食品接触的塑料材料中的使用未有明确规定。
2007年4月,欧盟根据(EC)No178/2002“制定食品法的一般原则及要求成立欧洲食品安全局,并制定食品安全事务的程序”,许多含量相当的可迁移邻苯二甲酸盐(DINP、DIDP和DEHP)的食品接触产品已经被撤离或正在被撤离欧洲市场。
增塑剂是用于食品接触材料(如:奶酪和肉包装用塑料)的常见的添加剂。2007/19/EC指令对邻苯二甲酸盐的使用做出了限制,成员国被要求于2008年4月1日前将这些限制药转换为各自的国法。
修改过,谢谢大家的提醒:
DNDP+NDOP 含量限制:1000MG/KG 迁移: 5MG/KG
DEHP 含量限制:1000MG/KG 迁移:1.5MG/KG
DBP 含量限制:500MG/KG 迁移:0.3MG/KG
DIDP 含量限制:1000MG/KG 迁移:9MG/KG
DINP 含量限制:1000MG/KG 迁移:9MG/KG
BBP 含量限制:1000MG/KG 迁移:30MG/KG
邻苯二甲酸二烯丙基酯 含量限制:未规定 迁移:小于0.01MG/KG
意境
第3楼2008/07/17
谢谢楼主,我明白了一些,但是还有一些问题请您帮忙,那就是这里所讲的含量限制是什么意思?是指他们制造商往里加的情况么?迁移量又是怎么衡量的呢?现在做这个项目的检测通常有两种情况:一是索氏提取,二是超声波提取,我现在想知道的是这两种方法做出来的量分别属于哪一类?我有在欧盟预警系统里看到,有些国家的DEHP的含量248mg/kg就被通报了,怎么回事呢?谢谢
另外上面红色字体标注的名字一样。限量怎么不一样?
小鸟飞翔
第4楼2008/07/17
不知道通报的是含量还是迁移量,迁移量通俗的来说就是用一些溶液浸泡待测物,看有多少物质能够迁移到溶液中。在食品接触材料中,一般选择的是与带接触食物性质相近的溶液。
小鸟飞翔
第8楼2008/07/17
讲的应该是迁移量,具体的你可以看一下附件,只是不知道这种事什么迁移,也就是说是不是想我们索氏或者是ASE提取的东西,还是迁移到食品中去的东西,怎么作法呢?附件[/quote]
与食品接触的材料要求比普通材料的要求高,附件中的migration应该就是上面说的迁移测试,邻苯二甲酸酯的迁移测试很少作,所以我不是很清楚,等别人给你回复吧。
对于其他的迁移测试,其实就是尽量模拟日常的使用情况来选择迁移测试时的温度、时间、溶液来模拟日常使用情况来进行的测试。
天外飛仙
第10楼2008/07/18
看了楼主的疑问:
1、migration of DEHP - di(2-ethylhexyl) phthalate (267 mg/kg - ppm)
from lids of jars containing sesame paste from Turkey
2、migration of DEHP - di(2-ethylhexyl) phthalate (149.4 mg/kg - ppm) from lids of glass jars containing sesame paste from Turkey
3、migration of DEHP - di(2-ethylhexyl) phthalate (278.6 mg/kg - ppm) from lids of glass jars containing sesame paste from Turkey
只需要看第一个单词就知道:migration(迁移)关于DEHP的迁移
限值为:1.5mg/kg 所以以上的几项全都超标。
