气相色谱(GC)
learner1999
第1楼2008/07/17
乙烷和丙烷是你的溶剂么?样品检测出物质的了么?不浓缩浓度是不是达不到啊
bearchild
第2楼2008/07/17
您好,感谢您的回帖。我们的情况是这样的:进气体样品是不用溶剂的,样品的物质都可以检测出来,不经浓缩样品是检测不出的。我提到的不通过浓缩直接加样品,所加的是标样,只是用来确认一下GC的进样口有没有问题。 谢谢 !
chengjingbao
第3楼2008/07/17
我们过去用过浓缩进样,是六通阀带定量浓缩管种。污染可能来自于垫、接头和管子。必须卸开清洗。前期是否做类似物质的大含量,仔细想想。以上仅是个人观点。还有,我们浓缩后,还会加温,你外接加温炉或电吹风烤烤浓缩管试试。
第4楼2008/07/17
我去试试看,十分感谢您的建议 ~!
第5楼2008/07/17
您好 ,能卸的地方都洗过了,乙烷和乙烯都是很轻的东西,很难残留,而且每次做样那两个峰都是一样高的..所以很特别...
