气相色谱(GC)
雨木霖 2014/08/11
[quote]原文由 [b]Grasspass(v2688181)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]雨木霖(mickeylin)[/b] 发表: 什么检测器? 升高多久? 是否慢慢的就平了?还是连续七八个小时都不平? [/quote]ECD检测器,升高十多毫伏,样品做完后又恢复正常了,就某天出现过这样的现象,平时都较平稳[/quote] 应该就是稳定不够。 样品再进一次就好了
雨木霖
第1楼2014/08/06
什么检测器?升高多久?是否慢慢的就平了?还是连续七八个小时都不平?
xiao-jin
第2楼2014/08/06
请尽可能将问题说明清楚,以便于得到大家的帮助。
zyl3367898
第3楼2014/08/06
如果是ECD,基线会随着程序升温升高而升高,是正常的,但不会太高,太高是色谱柱受污染了。
安平
第4楼2014/08/07
什么检测器,未必异常。
Grasspass
第5楼2014/08/11
第6楼2014/08/11
第7楼2014/08/11
应该就是稳定不够。样品再进一次就好了
第8楼2014/08/11
平时基线正常,偶尔出现估计进样过程所造成的污染吧。
slb114054
第9楼2014/09/05
样品污染,稳定不够
