农残检测
初学者&九点虎
第1楼2008/07/18
植物有效成分,不应该反正农药残留这个版面啊我在学校的时候我们老师做党参中有效成分的提取,后来听过有人提取人参中的人参皂甙,具体怎么操作,还真不清楚,估计是萃取
realtiger
第2楼2008/07/24
植物有效成分是可以开发为农药产品的。建议去查一下国内外相关领域文献
YIQIFENXI
第3楼2008/07/27
好像有一些的生物源农药就是从植物中提取出来,或者根据植物中的结构人工合成的。
我在故我思
第4楼2008/07/27
植物有效物质的提取,有很多的利用方面,如中药有效成分的提取、植物的活性物质提取等;在农药方面的提取就是某些植物源农药的开发,如除虫菊类、鱼藤酮、毒扁豆碱类物质的提取。
lijing007
第5楼2008/07/31
以前用索式提取器提取过茶叶中的咖啡因,感觉还行。
第6楼2008/07/31
好像大学有机化学实验部分中有个实验就是提取咖啡因的,用水加热萃取到水中,然后再加入氧化钙加热利用咖啡因的挥发冷凝来获得结晶的咖啡因。
