农残检测
zjn1123
第1楼2015/08/28
柱内径是多少,如果是0.25的话2ml/min太高,一般1就行,如果是0.32的柱子你改成1.5或者1试一下
zyl3367898
第2楼2015/08/28
换成DB1701柱,-5柱不一定能分开,基线10na正常吗?基线漂移与峰重合没什么关系。
西北风
第3楼2015/08/29
看来楼主从事农残检测时间不长,探索精神可嘉,物质分离不开与色谱柱的性质有关,DB1701或DB17都可以分离这两种物质的
lesley000
第4楼2015/08/29
确实是刚开始做,有好多东西不懂,大神见笑了。原本也是想用1701的柱子,但是领导不让买,所以只能用-5的柱子试试看,想看看能不能改变程序升温来分开。
第5楼2015/08/29
可能是我没有表达清楚,大神,我是想问问FPD检测到的基线处信号为什么会由6-7na变至10na以上,基线处的信号为多少是正常的呢?
第6楼2015/08/29
气相不同,基线的信号也不同,瓦里安气相的基线在1mv以下就是正常的。做农残-5、-1701是必备柱,一根柱子想分开所有农药是不可能的。还是买柱子吧。
langlang11
第7楼2015/08/31
基线正常与否,是否跟信噪比有关
第8楼2015/08/31
基线噪声应当在仪器正常工作条件下进行测量,而且是一定时间内(JJG700-1999《气相色谱仪》检定规程规定为30min)基线峰-谷高度的最大值,所以不需像原文作者那样在每次测量标准物质信号高度的同时测量基线噪声,而只需测量一定时间内(JJF1164-2006《台式气相色谱-质谱联用仪校准规范》中没有规定时间,实际校准时可参考JJG700-1999规定的30min)的基线噪声。信噪比不确定度评定时应考虑: 1.标准物质信号高度n次测量的相对标准偏差。2.所用标准物质的相对不确定度。 3.基线噪声测量的相对不确定度(应考虑测量设备、 工作站软件的分辨率、人员的估读误差)。
hujiangtao
第9楼2015/09/02
1701应该没问题
第10楼2015/09/08
有分离的色谱图发上来,有积分奖励。
